Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie przecieka wokół komina
    Dzień dobry, przecieka mi koło komina jak dłużej popada, wydaje mi się że to wina blachy okuciowej bo jest falista dachówka i opiera się na wierzchołkach a reszta plaska część dachówki ma taką dużą dziurę pomiędzy dachówką a blachą, czym to trzeba uszczelnić?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Jeśli występuje to po dłuższych opadach a masz komin z klinkieru to fuga pije wode
    Chcę ci dać zdjecie na priv ale jak?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Zrobić obróbkę pod spód dachówki
    Po mnie nie ma poprawek
    Ale pod blachą jest szpara 5cm bo trzyma ją wysoka fala, i zacina deszcz z wiatrem , pasowałoby tam czymś zapchać
    Bez zdjęć trudno będzie ruszyć dalej z naprawą, przyczyn może być mnóstwo, od źle wykonanej obróbki, przez spękanie uszczelniacza, po źle wymurowany komin.
    proszę o ocenę
Nazwa:	IMG_20200523_060301.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	444707   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200523_060317.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	444708   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200523_060358.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	444709   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200523_060419.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	444710   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200523_060426.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	IMG_20200523_060548.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
ID:	444712   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200523_060557.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Dyplomatycznie powiem, że ta obróbka komina wygląda dość dziwnie. Nigdzie nie widzę uszczelniacza, do tego komin z boku (od strony gąsiorów) nie jest nacięty pod obróbkę, w sumie to można by jeszcze wiele wymieniać, a samemu będzie Ci trudno to naprawić.
    Zaproś jakiegoś dekarza, niech to obejrzy na miejscu, bo bez poprawek, a może nawet wymiany całej obróbki się nie obejdzie, tu jest coś nakombinowanie, nie tak to powinno wyglądać. Taką obróbkę można wykonać na kilka sposobów, można użyć elastycznej taśmy kominowej i opaski wpuszczonej w nacięcie, albo tylko przylegającej do komina i uszczelnionej, albo wykonać całą obróbkę z blach, wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz.
    Sam komin też należało by obejrzeć, ostatnie 3 warstwy cegieł powinny być z cegły pełnej, tak samo z cegły pełnej powinna być warstwa pod otworami wentylacyjnymi i jeżeli w otworach wentylacyjnych są zamontowane kratki ich powierzchnia powinna być o 1/3 większa od pola przekroju kanału wentylacyjnego.
    A można zapchać pianoklejem pod blachę jak najgłębiej jak się da bo jest pusta przestrzeń, a tam kładziono taśmę zwykłą do gąsiorów a wiadomo że jej środkowa membrana przecieka.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    U mnie przeciekało na łączeniu blachy z kominem w miejscu wcięcia. Poszedł sikaflex 11fc i jak narazie sucho
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Z tak wykonanych zdjęć nie wiele wynika. Wpychanie czegokolwiek nie ma sensu. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne. Skoro twierdzisz, że przeciek występuje po dłuższym deszczu to raczej wina komina. Nie ma tu odpowiedzi z jakiej cegły wymurowany jest komin. Co prawda jest na pełną fugę ale miejscami jej brakuje. Nie widać też uszczelniacza przy obróbkach wpuszczonych w szlic. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dach jest deskowany plus membrana i woda kapie z najwyzszych desek, a ściana komina na poddaszu jest sucha , tak faktycznie nie jest uszczelnione na lączeniu blachy z kominem to trzeba rozprowadzić uszczelniaczem,
    jakie są sposoby dojścia do komina żeby uszczelnic jego boki a mam tylko wyłaz?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    wejść na dach, jak inaczej ?
    ...jakie są sposoby dojścia do komina żeby uszczelnic jego boki a mam tylko wyłaz?
    Można wyjąć pojedyncze dachówki i w ten sposób zrobić sobie dojście do komina.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Cytat Napisał Ryni Zobacz post
    Po co skoro ma wylaz?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Powinien to zrobić dekarz. Potrzebne będą dwie osoby + szelki i lina. Jedna osoba asekuruje z wyłazu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jest sens dać uszczelniacz dekarski kauczukowy po 2,5 latach po produkcji a wcześniej był używany?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Rozumiem, że to taki żart ?
    kup sikaflex 11fc
    A może zamiennik podobny do niego? Czemu nie masa bitumiczna, mam na innej budowie 3 lata i nic się nie dzieje
