Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Kominek - pomóżcie dobrać moc proszę
    Hej,
    Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy kominka ponieważ każdy doradza co innego i mam wrażenie, że nie do końca wie o czym mówi a wolałbym informacje od kogoś kto się naprawdę na tym się zna..
    Chodzi o kominek bez płaszcza, bez DGP, po prostu do celów rekreacyjnych lub dogrzania np. jesienią lub wczesną wiosną. Salon 30m2 z otwartą kuchnią ok 10m2. W domu rekuperacja. Dom nowy, dobrze zaizolowany, 125m2 parter + drugie tyle na górze. Załączam schemat parteru domu dla ułatwienia.
Nazwa:	HomeKONCEPT_46_L_PARTER.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    "po prostu do celów rekreacyjnych lub dogrzania np. jesienią lub wczesną wiosną."
    Każda moc spełni warunki które stawiasz. No może unikaj wielkoludów, bo te wkłady mają tylko rzucać na kolana przybyłych w odwiedziny gości...
    Jeżeli nie planujesz robić żadnego rozprowadzenia na piętro to nie ładuj kasy w duży wkład, max 10kw. Miarą mocy urządzenia i tak będzie wsad drewna (jego waga), ale nie da się rekreacyjnie spalić 3kg drewna w kolosalnym wkładzie bez okopcenia szyby. Rozglądaj się w Defro, opcjonalnie w Kratkach. Skąd z WLKP jesteś?
    24.158
    Jak najmniejszy. I tak będzie przegrzewał.
    Cytat Napisał endrju6 Zobacz post
    Z Piły. Pisałem do Kratek. Zaproponowali Lucy 11kW
    Co prawda dużego wyboru nie ma bo chcę kominek narożny, dostosowany pod rekuperację. Z tego co udało mi się na razie znaleźć to Lucy lub Zibi ale przy nich moc jest dość wysoka tak mi się wydaję.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Zobacz sobie Romotop HEAT R/L 2G S
    Jak z Piły to pisz na PW, pomogę ogarnąć realizację. Seria Defro Intra będzie dla Ciebie w sam raz.
    Jak najtanszy. I tak za kilka lat to będzie jedynie klamot z wychładzającym dom kominem.
    Żadnych kosztów kominków, bo będziesz pisał jak ten "madrasiński" powyżej.
    Tylko piecokominek!
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Najlepiej kozę o jak najmniejszej mocy minimalnej z centralnie zamykanym dopływem powietrza z zewnątrz.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Tylko piecokominek!
    Ja uwielbiam takie pieckokominki. Tylko chyba nie można tego pogodzić w WM. Dlatego w drugim domu będzie KZPW (tak to chyba było) czyli z płaszczem wodnym. Kuźwa szkoda mi tego ciepełka co w komin idzie. Takie piec to będzie w kuchnie "letniej" tzn osobnej na zewnątrz o raczej całorocznej całorocznej.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    A niby dlaczego, chyba nie można tego pogodzić?
    Bo piękno stara się stać zawsze z dala od brzydoty.
    Jest możliwość zrobienia doprowadzenia powietrza z zewnątrz?
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Słyszałem, że ludzie już potrafią w kosmos polecieć, a Ty pytasz czy można wykonać prozaiczne doprowadzenie powietrza!?
