Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ocieplenie przewodów wentylacyjnych na poddaszu nieużytkowym
    dzień dobry,
    szukam wsparcia odnośnie rozwiązania przy ociepleniu przewodów wentylacyjnych z rakuperacji, które znajdują się na stropie poddasza nieużytkowego nieocieplonego.
    wcześniej na stropie był styropian 15 cm.
    jak zabezpieczyć to przed utratą temperatury?
    bardzo dziękuje za każde wsparcie
    Kup niepalną matę lamelową z folią aluminiową o grubości min.50 mm .w rolkach
    Popularnej firmy R....wool
    Bardzo dokładnie owinąć rury wentylacyjne,łączenia skleić dedykowaną taśmą aluminiową
    Nie wiem jakie masz kanały wentylacyjne stalowe czy tworzywowe.
    Jeśli stalowe to pomocny też jest zakup kleju w sprayu
    Spryskujesz nim kanał wentylacyjny owijasz wcześniej przyciętą matą i zaklejasz łączenie taśmą,nie masz wtedy przesunięć wełny przy oklejaniu rur.
    Jeśli zaś masz rury z tworzywa to nie wiem czy nie będzie agresji kleju na tworzywo,więc musisz poszukać informacji na ten temat.
    plasticfun
