Instalacja wodna
Witam.
Zakupiłem mieszkanie z gotowa instalacja wodna ( załączniki) po lewej rurka z dołu idzie do kuchni zimną wodą a wyżej z dwoma "ujściami" jest na wode ciepła podłączona luzem.
Teraz mam pytanie jak poprowadzić to na wodę ciepła pod zlew,zlew w kuchni wannę jeżeli bojler ma wyjście ciepła, zimna oraz wodę zimna pod zlew jak nie ma przyłącza przy głównej rurze. Nie było mnie przy instalacji a powiedzieli, że na wszystko jest zrobione. Oraz, czy nie trzeba jakoś podnieść rurek wyzej? Po podniesieniu max są na 70cm a bojler ma być na minimum 1.5m
