Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Idzie lato - czas na klimatyzator Vitoclima 200-S
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.027
    Domyślnie Idzie lato - czas na klimatyzator Vitoclima 200-S
    Witam, dzisiaj w temacie utrzymania komfortu latem!
    Klimatyzator Vitoclima 200-S jest nowoczesnym urządzeniem służącym do ochładzania lub ogrzewania powietrza w danym pomieszczeniu. Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R32 zapewnia wysokoefktywną pracę urządzenia (współczynnik SEER: 7,0) oraz spełnia najnowsze regulacje.
    W skład zestawu Vitoclima 200-S wchodzi wstępnie napełniona czynnikiem chłodniczym jednostka zewnętrzna, estetyczna i utrzymana w nowoczesnym stylu jednostka wewnętrzna posiadająca elektroniczny wyświetlacz z podświetleniem oraz pilot do zdalnej obsługi urządzenia.
    Przegląd zalet:
    • Tryb chłodzenia od -15°C do +43°C
    • Tryb grzanie od -15°C do +24°C
    • Tryb pracy nocnej - łagodniejsza charakterystyka osiągania zadanej temperatury
    • Wbudowane WiFi - obsługa klimatyzacji przez aplikację EWPE Smart
    • Tryb ochrony przed zamarzaniem - utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia na poziomie +8°C
    • Ciepły start - w trybie grzania wentylator włącza się z opóźnieniem aby uzyskać efekt nadmuchu ciepłego powietrza natychmiast po załączeniu wentylatora
    • Tryb turbo - szybkie nagrzewanie/chłodzenie pomieszczenia
    • Elektroniczna regulacja żaluzji w poziomie i pionie
    • Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony w pilocie zdalnego sterowania
    • Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu
    • 5 lat gwarancji
    Poznaj jego funkcje, efektywność, kwestie obsługi: TUTAJ
    Zapraszam do zadawania pytań!
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 25-05-2020 o 10:00
    dido
    Oct 2020
    Łańcut
    37-100
    Czy ten klimatyzator posiada funkcję automatycznego defrostu ,czy może jak trzeba wtedy samemu trzeba przełączyć klimatyzator pilotem na odszranianie jednostki zewnętrznej ? nigdzie nie znalazłem takiej informacji na ten temat a chcę założyć właśnie ten klimatyzator na grzanie i muszę to wiedzieć .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.027
    Oczywiście, że jest tryb odszraniania. Pownino go mieć kazde urządzenie które może pracowac w trybie grzania i temperaturach zewnętrznych ponizej 10*C
