Przeniesienie kuchni, a wentylacja - rekuperator, wentylacja?
Witam wszystkich. Planuję remont w domu, w którym przewiduję przeniesienie kuchni do salonu. Zastanawiam się jak rozwiązać problem wentylacji. Nie chcę prowadzić rury do komina wentylacyjnego przez salon i łazienkę, gdyż spowoduje to konieczność dużego obniżenia sufitów (przy sufitach są rury od grzejników) oraz będzie bardzo pracochłonne. Pomyślałem o:
1. Instalacja nawiewnika w salonie oraz otwór w ścianie z zamontowanym wentylatorem. Rozwiązanie średnie ze względu na straty ciepła.
2. Nawiewnik i okap. średnio, gdyż nie chcemy okapu.
3. instalacja rekuperatora ściennego w salonie.
Co sądzicie o proponowanych rozwiązaniach, szczególnie 3? Nie zaburzy istniejącej wentylacji grawitacyjnej? Dodam, iż rozważam montaż w niektórych pomieszczeniach, nawiewników z filtrami antysmogowymi. Zastanawiam się również nad zainstalowaniem takiego rekuperatora na górze, choć tam jest standardowo oddzielnie salon, pokoje, kuchnia i łazienka. W załączniku rzut parteru. Obecnie kuchnia znajduje się w pomieszczeniu obok łazienki 14, 57 m2.
nie wolno mieszać systemów wentylacyjnych - wentylacja mechaniczna będzie powodować zasysanie powietrza przez kanały wywiewne.
Wentylacja grawitacyjna to w sumie dziura domu. Jaka różnica czy ma wylot przez komin czy przez ścianę?
I tak powietrze powinno być nawiewane przez nawiewniki w oknach. Kominy wentylacyjne służą usuwaniu powietrza a nie nawiewaniu.
Dziękuję za odpowiedź. Różnica między dziurą w dachu a w ścianie dotyczy zjawiska konwekcji oraz różnicy ciśnień, jeśli się nie mylę. Rozumiem argument nie mieszania 2 systemów wentylacyjnych, ale okapy są jednak często stosowane. Zapewne chodzi o ich jedynie okresowe działanie. Ale czy taki rekuperator do powierzchni np. 30 m2 jest w stanie zaburzyć wentylację grawitacyjną całego domu? Najbliższy kanał wentylacyjny byłby w łazience, więc ciężko mi sobie wyobrazić że dałby radę zassać stamtąd powietrze powodując tak dużą różnicę ciśnień na całym parterze. tym bardziej że działa w oparciu o nawiew-wywiew. Może się mylę.
kazdy kominiarz ci to podwazy. Coś się stanie, nie dostaniesz ubezpieczenia.
Czyli jedyna dopuszczalna metoda to prowadzić rurę właściwej średnicy z salonu do komina wentylacyjnego, który pierwotnie był z przeznaczeniem na kuchnię?
Nie chcę niczego reklamować ale któryś z tych rekuperatorów montowanych w ścianie jednocześnie nawiewa i wywiewa więc żadne nad czy podcisnienie nie powinno powstawać. Przy okazji ostrzegam, te urządzenia nie są ciche.
Dokładnie taki rekuperator mam na myśli . Tylko chciałbym, aby cała wentylacja działała sprawnie i jedna nie zaburzała drugiej.
