Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ocieplenie wełną a płytki z cegły
    Mam dylemat, bo nie wiem czy na elewację wybrać płytki z cegły pełnej ręcznie formowanej czy cegłę pełną. Wykonawca doradza płytki, ale mam wątpliwości. Planuję ocieplenie wełną. Czy nie będzie problemu z przyklejeniem płytek?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Czemu miałby być problem? Przecież to wełna skalna o dużej gęstości. Jeszcze lepiej się przyklei niż do styropianu.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ PODZIĘKUJ
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.466
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do zagrania w ROCK MASTER – grę, w której wcielić można się w rolę budowniczego miasta i powalczyć o narzędzia Bosch Professional. Więcej szczegółów zn www.rockmaster.rockwool.pl/#/bilet
    nie będzie problemu ale musisz zastosować rozwiązanie systemowe. W przypadku chęci zamocowania płytek kołkowanie wełny odbywa się poprzez warstwę zbrojącą. Sprawdź sobie jakie zalecenia montażowe dają systemodawcy. sprawdz np. STO ceramic M czy innych producentow mających system z płytkami.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
