Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Domyślnie Doprowadzenie powietrza do kominka
    Czy takie doprowadzenie powietrza do kominka może być?
    ok. 3 metry do ściany, kolanko 90 stopni w prawo w poziomie, 2 metry i kolanko 90 stopni w górę, czerpnia
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	4,4 KB
    24.304
    Zamiast kolanka na zewnątrz daj trójnik i dodatkowy wylot skieruj w dół, podsyp żwirem i zrób spadek w tym kierunku, żeby skropliny spływały.
    Druga opcja to montaż rur bez uszczelek.
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Ten trójnik dać na tym kolanku gdzie będzie czerpnia? To pierwsze kolanka (zaraz przy wyjściu z domu) będzie zakryte tarasem
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ta skropliny, prędzej mu tam wpłynie woda z tarasu przez ten trójnik No i brak uszczelek to też coś wpłynie niż wypłynie
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Kaizen z fizyki to ja miałam 3 co prawda ale co tam się ma niby skraplac ?? Zasysane będzie zimne powietrze i będzie wędrowało w zgoła cieplejsze rejony ...
    24.304
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Jak powietrze zawsze będzie zimniejsze od rury, to owszem. Czy precyzyjniej mówiąc jeżeli temperatura punktu rosy będzie wyższa, niż temperatura rury (gruntu pod domem). A w deszczowe, jesienne i wiosenne chłodne wieczory będzie się chciało zapalić i będzie się miał co skroplić.
    A nawet mając idealnie szczelną przepustnicę (kto taką ma?) można zapomnieć zamknąć i całe lato może się skraplać.
    Lepiej zapobiegać, niż leczyć - zwłaszcza, że trójnik zamiast kolana to grosze.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-05-2020 o 18:46
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał sorex Zobacz post
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	4,4 KB
    Skup się na tym, czy urządzenie które chcesz do kanału podłączyć, nadaje się do tego. Musi być szczelne i mieć króciec który jest jedyna drogą powietrza dostającego się do wnętrza wkładu. Druga sprawa to średnica dolotu. Kolana dadzą radę, jeśli komin masz odpowiedni...To ciąg kominowy wymusza przepływ gazu przez urządzenia ogniowe. Reszta to dzielenie włosa na czworo...Sam czasem mu ulegałem...
