Polecam skuć KD i położyć Beton stemplowany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrochę nie rozumiem technologii wykonania tych "kamiennych dywanów" Żywica mieszana z kruszywem i naciągana pacą - to raczej nie może się udac na dłuższą metę . Ani w poliuretanie ani w epoksydzie. Moim zdaniem tylko system zasypywany. Prawidłowy system:
1. beton śrutowany lub zeszlifowany odizolowany od podłoża tak żeby nie podciągał kapiralnie wody
2. Mata z włókna szklanego wklejona na grunt epoksydowy po całości. Słaby beton (zostało ze stropu to się dolało wody i zrobiło schodek) potrafi wypić 0,8 kg zywicy na mkw.
3. Warstwa zasadnicza z żywicy epoksydowej: rozprowadzamy pacą zębatą około 0,8 kg żywicy na m kw i zasypujemy ją kolorowymi kamieniami "na pustynię" tzn do momentu kiedy widzimy suche kruszywa.
4. po utwardzaniu zamiatamy, delikatnie szlifujemy papierem sciernym, odkurzamy i zamykamy żywicą poliuretanową odporną na UV.
Kilka rzeczy należy poprostować:
- zarówno żywice epoksydowe jak i poliuretanowe są nieodporne na UV. A w zasadzie same żywice są odporne tylko utwardzacze je psują. Po dobraniu odpowiedniego (czytaj drogiego utwardzacza) cały układ nabiera odporności. Prędzej da się to zrobić w poliuretanie niż w epoksydzie.
- Nawet nieodporne żywcie nie degradują się mechanicznie po wpływem UV. Żółkną i nic im więcej nie dolega. Jeśli komuś żywica zółknie i odpada to zachodzą dwa różne zjawiska : niedporność na UV oraz odspojenia wynikające z technologii mieszania zywicy z kamieniami i nakładania pacą oraz/lub marne przygotowanie podłoża. Żywica poliuretanowa nie dość że ma słabe przyczepności (duże słabsze od epoksydu) to jeszcze w takim układzie jest jej mało i pozostawia dziury przez które wpływa woda. Woda zamarza i taki cykl powtórzony kilka lub kilkadziesiat razy w ciagu zimy powoduje że trwałość rozwiązania jest mocno dyskusyjna.
Ktoś tu jeszcze napisał o stemplowanym betonie - trudno sobie wyobrazić gorszą technologię na balkony. Same wady , żadnych zalet. Zdaje się że ten sam kolega namawiał kilka lat temu na kamienne dywany a teraz beztrosko napisał "skuć dywan i zrobić stemplowany beton" Co napiszesz za dwa lata ? Skuć beton i położyć płytki?
Ostatnio edytowane przez coulignon ; 14-06-2020 o 06:31
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo mi się podoba Pana wypowiedź... mnie na fb na grupie kamienne dywany ktoś napisał po obejrzeniu zdjęć / ze to co mam nadaje się jedynie do skucia ... cóż mam więc począć - wystosuje pismo do Pana który to wykonał , ponieważ mam to na gwarancji - teoretycznie powinien to skuć i oddać mi część pieniędzy , ale nie liczę na to . Musiała bym wziasc rzeczoznawcę i podać go do sądu . Nie mam ani siły ani czasu aby się sądzić bo co większy deszcz to w domu mokro . Liczę ze gość zachowa resztki godności , skuje to dziadostwo i noe wiem co dalej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForum jest miejscem wymiany doświadczeń. Nie jest więc merytorycznym punktem odniesienia w żadnym temacie budowlanym. Forumowicze mają prawo mieć swoje osobiste zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO takie rozwiązanie CI chodzi?
https://www.libet.pl/tips/nowoczesny...3IoPYTMWtxpjIU
Bo powoli myślę, aby coś takiego zrobić na tarasie jak już KD całkiem się rozsypie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dokładnie. Renoplast ma podkładki oraz profile okapowe. Sopro lub Izohan hydroizolacje. Trochę problemu jest ze schodami jeśli masz..Ale znalazłem coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/obrzeze-z-...dol-8930932106
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoć produkuje żywice którymi można robić tarasy i balkony to moim zdaniem rozwiązanie o którym piszecie wyżej jest najlepsze z możliwych. Szczególnie tarasy nad pomieszczeniami, cokolwiek zadzieje się hydroizolacją, rozbieramy płytki, poprawiamy hydroizolacje i składamy plytki z powrotem. Także polecam.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem schody tradycyjna metodą: oblożone płytami z granitu płomieniowanego, kupionego w firmie [spam] z okolic Strzegomia. Kamień jest "tępy", więc gdy popada deszcz, to podłoże nie jest śliskie. Bardzo polecam to rozwiązanie: jest praktycznie niezniszczalne.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-07-2020 o 16:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoć twój post jest ewidentnym spamem to jednak odpowiem. Płyty na podkładkach czy przyklejone? Jeśli przyklejone to raczej nie jest niezniszczalne.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożyłeś konto przed chwilą, Twój pierwszy wskazuje na promocję konkretnego sprzedawcy, nie dziw się zatem, że zostałeś potraktowany tak a nie inaczej.
Jeśli coś jest przyklejone, a nie ma odpowiedniej hydroizolacji, to wiedz że może wleźć nam woda, i przechodząc przez temp. 0st,. prawdopodobnie prędzej czy później zniszczy tą spoinę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak było przygotowane podłoże przed przyklejeniem płyt?
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto powiedział, że nie ma hydroizolacji? Poza tym schody mam pod zadaszeniem, więc nie spodziewam się na nich ulewy, ale dopuszczam możliwość, że coś nakapie bądź zawieje sniegiem, ale szorstki kamień zapobiega poślizgowi. Wiem co mówię, bo rodzice mają płytki "jednej z firm specjalizujących się w płytkach na schody zewnętrzne" i jak popada, to mozna się zabić.
