Komin Dualinox 08 czy Polski producent?
Dylemat w wyborze komina do kominka. Czy wybrać komin Poujoulat Dualinox 08 (grubość 0,8mm) czy Polski producent stal grubości 1mm. Gatunek stali ten sam w obu przypadkach 1.4404. Różnica to izolacja gdzie Poujoulat ma 25mm a Polski producent 50mm. Różnica w cenie niewielka a jak z jakością to nie mam porównania.
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Czy stal ta sama, powinno być oznaczone na rurze. Marketing przyjmie każdą informację.
Izolacja nie jest warunkiem bezpieczeństwa p.poż. Do tego potrzeba jeszcze warunków montażu - odległości od drewna. Pytanie również, jaka to izolacja?
Poujoulat ma doświadczenia, że do drewna lepsze są cienkie rury (np 0,5mm, a nawet 0,3mm!), które się nie oklejają. Co Ci po grubej rurze, która się oklei sadzą i dojdzie w niej do pożaru?
Zdecydowałem się na Poujoulat 08 ze stali 1.4404 w izolacji 25mm. Do wyboru był tańszy Poujoulat ze stali 1.4404 grubości 0,4 ale to bardzo cieniutko. I jakoś mnie to nie przekonało. Zobaczymy jak będzie,
