Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Lightbulb Poddasze wykończone płytami OSB / Eurothane G kręconymi do krokwi - bez rusztu?
    Pany i Panie,
    Chciałbym uniknąć budowania rusztu ze względu na wymiary poddasza. Każdy cm na wagę złota.
    Czy ktoś z Was przerabiał nakręcenie płyt OSB/MFP lub Eurothane G podkrokwiowo bezpośrednio do krokwi z pominięciem rusztów etc.?
    A może zrobić deskowanie od wewnątrz poddasza na krokwiach?
Nazwa:	osb do krokwi.jpg
Rozmiar:	52,6 KB
Nazwa:	eurothane.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 31-05-2020 o 19:40
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Masz izolacje nakrokwiową to czemu nie zamontowałeś tej nadbitki na krokwiach? Miałbyś od razu sufit. Skoro planujesz tam sypialnie to musisz wykonać sufit na ruszcie lub sufit pomiędzy krokwiami. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Ponieważ wówczas nie zgadzałoby się obciążenie stałe na krokwiach - jest na styk. Były wprowadzane zmiany w projekcie już, gdy więźba została zamontowana. Pierwotnie miała być blacha.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 04-06-2020 o 21:43
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A co się zmieniło teraz? Przecież jakiś sufit musi być zmontowany i będzie coś ważył. Pozdrawiam.
    miłego dnia
