Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Exclamation Ocieplenie nakrokwiowe - mostek termiczny
Nazwa:	MOSTEK TERMICZNY.jpg
Rozmiar:	21,9 KB
    Sytuacja wygląda w ten sposób.
    Mam ocieplenie nakrokwiowe połączone z ociepleniem ściany.
    Krokiew jest poza ścianą, więc - moim zdaniem - jest mostkiem termicznym.
    Pomyślałem, że z racji jej długości, prawie 2,5m, wystarczyłoby ją opiankować (drewno suszone komorowo) we fragmencie zaznaczonym na zielono
    Drzewo powinno mieć lambdę ok. 0,30 W/(m•K)]
    W porównaniu do styropianu 0,031 W/(m•K)] to jest wynik 10x gorszy. Natomiast izolacja z EPS ma mieć 20cm, a tu na krokwiach jest ponad 2m drewna zanim to trafi do pomieszczenia, więc 10x więcej.
    Czy po ociepleniu tej krokwi styropianem pod podbitką i pianką wewnątrz budynku (kolorem zielonym na rysunku) ten mostek zostanie zniwelowany?
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 01-06-2020 o 07:12
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    to poddasze użytkowe?
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    W późniejszym czasie będą tam sypialnie, więc można uznać, że tak.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Z tego mikro szkicu ja nic nie widzę. Nie wiem skąd Ci powstał mostek, ocieplenie nakrokwiowe powinno się łączyć z ociepleniem ściany. A takie punktowe mostki jak przekrój krokwi ...ja przynajmniej odpuściłem.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Nie wiem jaka sytuację ma Blitzkrieg czy deskowanie czy tylko membrana. Jeśli membrana to da radę połączyć ocieplenie elewacji z PIRem na dachu, jeśli ma deskowanie to musiałby je wycinać w miejscu styku obu materiałów. Wtedy rzeczywiście sama krokiew już nie byłaby wielkim problemem.
    Ostatnio edytowane przez Jolka Bobek ; 31-05-2020 o 22:39
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Oczywiście, ocieplenie nakrokwiowe łączy się z ociepleniem ściany. Chodzi mi właśnie o przekrój krokwi.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Membrana. Chodzi o samą krokiew.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
Nazwa:	wiezba7.jpg
Rozmiar:	31,7 KB
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	36,4 KB
    Zdjęcie z netu, ale chodzi mi o to miejsce (kolorem czerwonym). Pomimo połączenia ocieplenia nakrokwiowego z fasadowym, krokiew nie jest niczym izolowana. Wystaje na zewnątrz i prowadzi do wewnątrz pomieszczenia. Sęk w tym, czy jej izolacja na długości 2m załatwi sprawę przy lambdzie drewna 0,3? Wydaję mi się, że warto położyć izolację wokół krokwi, bo może przyjmować mróz przy ścianie zewnętrznej przy EPS fasadowym i oddawać wewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 01-06-2020 o 07:34
    To jest tylko teoretycznie mistek. Opor cieplny w kierunku przenikania jest tak duzy ze to jest pomijalne
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał gambit565 Zobacz post
    Pocieszające
    Czy jeśli pod okapem ocieplę krokwie styropianem (odcinek 100cm) oraz symbolicznie zapiankuję 140cm nad ścianą kolankową, to Twoim zdaniem nie będzie szans, aby w praktyce krokwie wychładzały pomieszczenie? Tak mi wychodzi metodą na chłopski rozum, że wówczas zgodnie z lambdą drewna nie powinno się to zdarzyć. Chłód zimą musiałby pokonać prawie 2,5m drewna.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Po pierwsze o jakim mostku tu mowa? Jaki mostek na krokwi?!
    Po drugie masz nadbitkę i rzeźbione krokwie. Jak nie usunąłeś nadbitki w okolicy ściany to izolacja ściany i izolacja nakrokwiowa nie połączyły się i to jest mostek! Na szczytach też warstwy izolacyjne powinny się spotkać czyli przedostanie krokwie powinny być oddalone od murowanej ściany o grubość izolacji cieplnej.
    Po trzecie w przypadku gdy płyty PIR są obłożone folia aluminiową to ta folia w okolicy ściany też powinna być usunięta! Jej pozostawienie to dopiero jest mostek.
    Po czwarte jakiej grubości masz kontrłaty? Wydaje mi się, że są typowe czyli grubość 2,5 cm. Powinna być kontrlata konstrukcyjna czyli minimalna grubość 4 cm. Łaty powinny być mocowane wkrętami o długości równej sumie grubości kontrłaty i łaty. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 03-06-2020 o 23:22
    miłego dnia
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Zdjęcie było to podglądowe (jak zaznaczyłem "z netu"), żeby wyjaśnić o co chodzi. Łaty i kontrłaty mam 6x4.
    Usunięcie folii to słuszna uwaga, dziękuję.
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Panie Andrzeju, jeszcze raz wrócę do ściany szczytowej? U mnie jest tam okap. Pisał Pan o cofniętej krokwi, ja mam. Ale tam i tak nie uda sie połączyć izolacji bo trzeba by wycinać deski w poprzek czyli te oba odcinki pomiędzy ociepleniem będą wisiały w powietrzu. Czy może ja coś nie do końca rozumiem...W załaczeniu zdjęcia tego detalu.
Nazwa:	IMG_20200803_151143_resized_20200804_060034412.jpg
Rozmiar:	54,3 KB
ID:	446849Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200803_151158_resized_20200804_060034137.jpg
Rozmiar:	53,6 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W okolicach ścian szczytowych powinny być dwie pary krokwi. Jedna od wewnątrz a druga zewnętrzna odsunięta od ściany o grubość izolacji cieplnej na ścianie. W tym przypadku izolację ściany należy szczelnie połączyć z deskami. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Dziękuję bardzo, tak zrobię - ściany szczytowe ocieplenie do deskowania, ściany "okapowe" - wycinanie szalówki. A czym uszczelnić połaczenie ocieplenia na elewacji z deskowaniem, zeby z jednej strony było szczelnie a z drugiej eklastycznie? Jakaś taśma rozprężna? Czytałam gdzieś o zwiniętej siatce elewacyjnej..
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Piana PU niskoprężna. Pozdrawiam.
    miłego dnia
