Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Domyślnie Czyszczenie instalacji CO
    Czy przed montażem pompy ciepła do starszej instalacji CO z grzejnikami przeprowadzaliście jej "profesjonalne" czyszczenie? Planuję opróżnić cały układ i zamontować separator magnetyczny - czy to wystarczy, czy kolejnego tysiaka (?) wydawać na to czyszczenie?
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    W moim przypadku wystarczyło dobrze przepłukać instalację (po 5 latach od uruchomienia).Jeśli instalacja ma więcej niż 10 lat , to bym zlecił profesjonalne płukanie.
    Filtr magnetyczny ok -ale zwykłe siatkowe oczywiście też muszą być.Jeśli instalacja nie potrzebuje bufora w funkcji sprzęgła-to proponuję dać ok 50L zbiornik w szereg na powrocie z przyłączami wejście z powrotu instalacji od dołu, a wyjście z bufora do PC od góry.Na dole tego zbiornika powinien być jeszcze zaworek spustowy.
    Jak byś nie czyścił ,zawsze będą zanieczyszczenia wypłukiwać się z systemu (ale także wytwarzać)-więc w/w układ zapewni :
    -naturalne osadzanie się cząstek (które przeszły przez filtry) na dnie tego zbiorniczka, pełni rolę odstojnika
    -możliwość cyklicznego spuszczania tego osadu ( w tym roku po 3 trzech latach nie spuszczania poszło mi trochę szlamu..)
    -jeśli by się zamknęły wszystkie głowice termostatyczne , to masz zapewniony min zład wody (sprawdzić wg DTR PC)
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Dałem 100 litrów, ale odwrotnie, czyli wejście od góry, a wyjście od dołu.
    @bobrow - czy to źle, czy może bardzo źle?
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie jestem ekspertem-ale na logikę lepiej jest zrobić tak jak pisałem.
    Wg mnie masz w takim układzie tylko jedną funkcjonalność tj min zład-jeśli masz filtr na powrocie PC , to co trochę bardziej się zabrudzi...
    Tak sobie po amatorsku myślę...
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    W PC na powrocie mam filtr. Jednak przed nim, czyli za buforem dałem też filtr siatkowy. Przy czyszczeniu tego w PC trzeba spuścić ze 20 litrów wody - no i dostęp jest trudniejszy. Ten za buforem jest zawsze dostępny. Do czyszczenia wystarczy zamknąć zawór przed i za filtrem i po kłopocie.
