Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Taras wokół domu na gruncie z płytek
    Mam dylemat z wykonaniem dość dużego tarasu wokół domu.
    Mianowicie będzie się zaczynać przed wejściem do domu, zakręcać na boczną ścianę pod balkon i wychodzić na tył domu z oknem przesuwnym.
    Aktualnie jest przygotowany zagęszczony i ubity grunt około 15cm poniżej docelowego poziomu podłogi.
    Czyli tak jakby pod podłogę na gruncie (piach, kamienie, zagęszczarka).
    Plan był taki, że zostanie wylany beton na około 12cm wysokości i na to pójdą płytki na kleju.
    Kierownik zwrócił uwagę, że beton będzie w strefie przymarzania gruntu i może powodować ruchy płyty betonowej co będzie skutkować pękaniem płytek.
    Zaproponował dwa warianty:
    1. Nacięcie płyty betonowej co kilka metrów i włożenie tam styropianu cienkiego fundamentowego, czyli zrobić dylatacje
    2. Wylanie kilku słupków fundamentowych na które trzeba będzie zazbroić belkę która będzie podtrzymywać ten beton z płytkami
    Spotkał się już ktoś z takimi rozwiązaniami?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale sobie utrudniacie życie - cały czas kłopoty z takim tarasem - kto was do czegoś takiego "planu" namówił? beton i płytki?
    Kierownik ma rację, próbuje ratować wasz pomysł ale na niewiele się on zda, bo trzeba to izolować, zabezpieczać i tak po kilku latach może nawet dwóch płytki popękają a fugi się wykruszą i będziecie tylko narzekać szukając alternatywy.
    Co ja bym zrobił - macie przygotowany teren pod tradycyjne płyty tarasowe - zróbcie to tak jak układa się kostkę brukową /betonową z fugami z piasku.
    Kolor,wzór , dodatki jakie się wam podobają - będziecie zadowoleni a każda zima czy lato nie będą oznaką niszczejącego tarasu - można ustawiać meble, donice, puszczać i rzucać naczynia bez obawy, że cokolwiek się uszkodzi, przede wszystkim będą również bezpieczne(latem chłodniejsze, a zimą nie śliskie jak tafla lodu).
    https://www.libet.pl/przeznaczenie/tarasy/
Nazwa:	otoczenie-domu-plyty-gresowe-na-taras.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    a inspiracji poszukajcie w sieci, są naprawdę piękne.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Moim zdaniem są tylko dwa warianty dobrego tarasu.
    1. Egzotyczne drewno.
    2. Płyty tarasowe układane jak pisze CityMatic
    Ja na opaskę wokół domu i taras wybrałem płyty o nazwie colorblend zima 50/100cm, grube na 7cm
    na schody, stopnie łupane grafit. I palisada łupana, zima.
    Dzisiaj przywieźli mi te materiały
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Modrzew jak najbardziej, ale syberyjski, a to już egzotyczne drewno
    Max Tomaszewski
    Jun 2020
    Wrocław
    52-226
    Mam to samo zdanie co przedmówcy, z tym że na większych powierzchniach nie szedłbym w drewniane tarasy, bo nawet egzotyczne drewno najtrwalsze nie będzie. Ja proponuję duże płyty tarasowe na podbudowie, u siebie położyłem Libet Maxima.
