Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Mała ilość pianki+obróbka okien
    Mój pierwszy post na forum, choć przeglądam i czytam od kilku lat
    Pytanie dotyczy okien a dokładnie ich montażu...
    Podczas uszczelniania okien membraną elastyczną dostrzegłem, że dwa okna zamontowane są na styk przy górnej krawędzi, tzn. szczelina między nadprożem a poszerzeniem okna wynosi może z 2mm (mało pianki). Moja obawa jest taka czy uszczelnienie to jest wystarczające i czy rama okienna z biegiem czasu może się wyprężyć??
    Drugi temat czy ocieplenie okien od wewnątrz styropianem xps 3cm i obrobieniem karton gipsem będzie dobrym pomysłem? czy polecacie jakieś inne rozwiązanie? Taki był mój zamiar, choć wykonawca mówi, że rozwiązanie to jest przekombinowane...
    zdjęcia w załączniku
Nazwa:	IMG-6974.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	444766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6975.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	444762   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6290_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	444768   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6291_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	444769   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6282_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Ostatnio edytowane przez czapaa ; 01-06-2020 o 22:09
    Na pytania nie odpowiem, ale jest tu kilku speców, którzy pewnie się wypowiedzą.
    Natomiast zapytam, czy to może Soudatight LQ?
    Tak, Soudatight LQ wewnątrz
    Ile cm zaszedłeś na nadproże i na ościeże? 3cm? Więcej?
    Grubość pędzla, jakieś 2,5cm. W moim przypadku zamalowałem jeszcze poszerzenie systemowe
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał czapaa Zobacz post
    Rzeczywiście pytanie dotyczy montażu, a właściwie uszczelnień. Po co je było wykonywać w ten sposób? Przy tej jakości i sposobie wykonania prac... to nie ma krzty sensu.
    PRO QUALITY
    Uszczelnienie okien membraną wydawało mnie się dobrym szczelnym montażem, dlatego się na niego zdecydowałem.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Zastosowanie powłoki to dobry pomysł. Zastosowanie jej w nieprzygotowanym ościeżu mija się z celem.
    PRO QUALITY
    Pianka została zabezpieczona. Producent dopuszcza uzupełnianie szczeliny nie większej niż 2mm.
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Czy możesz napisać jak należy przygotować ościeże?
    Rozumiem, że piankę należy uciąć na równo z rama okna, oczyścić, odtłuścić, itp. Ościeże chyba także należy oczyścić.
    Czy chodzi Ci dodatkowo o wyrównanie ewentualnych nierówności ościeży?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Za dużo pisania mając na uwadze liczbę możliwych wariantów, ale w każdej chwili chętnie porozmawiam, proszę o telefon do Oknotest.pl.
    PRO QUALITY
    Zadzwonię na numer z waszej strony.
    Dla zobrazowania sytuacji, tak wygląda ościeże.
Nazwa:	IMG_20200527_122343a.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
