Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Domyślnie Listwa zaciskowa na szynę TH5 do podłączenia przewodu sektorowego YAKY 4x35mm2
    Tak jak w tytule poszukuję Listwę zaciskową na szynę TH35 do podłączenia przewodu sektorowego YAKY 4x35mm2.
    Gdzieś kiedyś widziałem coś takiego ale obecnie nie mogę wyguglować wszystkie ZUGi i LZty co mi wyszukuje są na przewód okrągły.
    A potrzebne mi to żeby podłączyć ww przewód w rozdzielnicy a dopiero z listwy przewody fazowe już miedzią na rozłącznik a PEN linką LGY na GSU.
    Jakby ktoś coś wiedział , podał typ, nazwę lub link do tego typu listw będę wdzięczny ,
    ps wiem że niektórzy sklepują na okrągło inni pilnikiem szlifują, ja tak nie chcę robić, chciałbym aby styk był pewny,
    pod fra wiem że można podłączyć alu ale i tak pozostaje PEN
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    No proszę - sklepują.
    A przecież wystarczy zwykłą praskę użyć i uformować na okrągło.
    PS. Podejrzewam, że nie znajdzie szyn/listew ukształtowanych na drut sektorowy.
    Coś firmy Morek może? Coś takiego https://www.tim.pl/zlaczka-sz-gwint-...50y10-89706009 (występuje w równych kolorach i liczbie pól).
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    znalazłem , nazywa się to złączka szynowa UKH Phoenix
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...e-ab399abdd396
    trochę drogo ,
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Ile tego potrzebujesz? Odezwij się na PW
