Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Czym kleić naturalny piaskowiec na zewnątrz ?
    Mam do sklejenia kapliczkę (kilka gotowych elementów z piaskowca) w ogrodzie.
    Znalazłem info na forum żeby użyć kleju PCI Carralight:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...zym-klei%C4%87
    Ale to stara wiadomość, ten klej jest już niedostępny.
    Jaki teraz dostępny klej sprawdzi się najlepiej do takiego zadania ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    MAPEI ADESILEX P9 EXPRESS lub bez dodatku express dobry sprawdzony do kamienia w tym piaskowca. Pamiętaj, że piaskowiec trzeba zwilżyć przed klejeniem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.204
    Ważne aby był klej na białym cemencie
    Dzięki za informacje !
    Jeszcze pytanie by rozwiązać wątpliwości.
    Klej MAPEI ADESILEX P9 jest szary (EXPRESS i zwykły), czy taki może być bo:
    - kolega @jajmar podał info by był na białym cemencie
    - w tym starym pierwotnym poście @Sp5es też podawał info by był na białym cemencie
    Rozumiem że wtedy ten MAPEI ADESILEX P9 jest lepszy bo jest również w kolorze białym ?
    Ostatnio edytowane przez wojma ; 03-06-2020 o 16:35
    Czy może powinien to być wprost MAPEI ADESILEX P10 który jest na bazie białego cementu ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.204
    Kamienie naturalne mogą pociągnąć z kleju mleczko cementowe jak zrobisz na zwykłym może ci się barwa kamienia zmienić. Kleiłem jakimś klejem z MAPEI ale symbolu nie kojarze.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli kamień jest jasny to tak tylko na białym cemencie, ale jeśli jest barwny, różnokolorowy czy po prostu łupany to szary też się sprawdzi. Zabarwienie od kleju jest z reguły spowodowane zbyt rzadką zaprawą, grubością łączonych elementów i wszystkimi czynnikami które mogą spowodować przeniknięcie kleju wgłąb materiału. To samo stanie się klejąc klejem opartym o biały cement ciemnego piaskowca czy kamienia naturalnego. To połączenie trzeba wypośrodkować.
    Do kamieni naturalnych , ze względu na możliwość przebarwienia , zawsze należy używać klejów białych . Jeżeli Mapei to Keraflex który ma grubość warstwy stosowania do 15mm . Adesilex P-9 jest klejem cienkowarstwowym a piaskowiec nie ma płaskiej powierzchni pod spodem .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Nie grupuj materiałów pod Twoje przekonanie o piaskowcu tym bardziej że autor nie określa grubości. Marmur to piaskowiec i wiele innych płyt jest wykonanych na PŁASKO.
    https://mqpolska.pl/plyty-kamienne/p...-cross-cut-677
    Ten piaskowiec jest koloru takiego typowego piaskowego.
    Ma płaskie i równe powierzchnie i planuję żeby spoina była jak najcieńsza
    jakieś... 2 mm
Nazwa:	IMG_20200604_081531.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
Nazwa:	IMG_20200604_081612.jpg
Rozmiar:	62,0 KB
    Ostatnio edytowane przez wojma ; 04-06-2020 o 07:26
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    odpowiedź znasz - na białym cemencie, cienkie spoiny.
    Cytat Napisał wojma Zobacz post
Rozmiar:	83,2 KB
Rozmiar:	62,0 KB
    Proponuję Keraflex . Adesilex ma ograniczenie do 900mm2 . Jak piaskowiec jest większy niż 30cm/30cm , to Keraflex . Tak przynajmniej twierdzi Mapei . Można oczywiście zrobić po swojemu bo co oni tam wiedzą .
