Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
Temat: Ciepły montaż. Warto zainwestować?
    Domyślnie Ciepły montaż. Warto zainwestować?
    Cześć Wszystkim!
    Temat zapewne był już niejednokrotnie poruszany przez Was na tym forum. Na swoje usprawiedliwienie mam jedynie tylko argument, że jestem tutaj "Świeżakiem". Chciałbym zwrócić się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii, ponieważ w ciągu najbliższych dni muszę podjąć decyzję, a wiem, że Wy jako praktycy możecie się wypowiedzieć oraz podpowiedzieć rożne rozwiązania.
    Jestem w trakcie budowy domu, a właściwie przejścia do ostatniej fazy SSZ, a więc zamontowania stolarki okiennej. Wszystko już wybrane. Pozostała jedynie kwestia wyboru montażu zwykłego na piankę lub montażu tzw. "ciepłego".
    Czy moglibyśmy coś poradzić? Czy warto zainwestować w to pieniądze? Czy to się opłaca? Czy koszt tzw. "ciepłego montażu" jest kosztem zbędnym ponieważ w żaden sposób przy dobrym montażu okien parametry się nie pogorszą?
    Sam nie wiem co już mam myśleć o tej metodzie.
    Będę wdzięczny za Wasze opinie.
    Koszty pewnie będą się zwracać długo, ale za komfort trzeba zapłacić.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Lukquash Zobacz post
    Szanowny Panie nie ma czegoś takiego jak "zwykły montaż na piankę" oraz "montaż ciepły", bo ten ciepły też jest na piankę . Wybór jest prosty. Montaż prawidłowy lub nieprawidłowy. Który Pan wybiera?
    PRO QUALITY
    Dziękuję za podpowiedź.
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Rozumiem, dziękuję za skorygowanie. Wybieram oczywiście montaż prawidłowy.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Czyż to nie było proste? Teraz tylko wykonać i po problemie
    PRO QUALITY
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Montaż prawidłowy, ale nie na konsolach itp. w warstwie ocieplenia. Nie zwróci się...
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał grv Zobacz post
    Katastrofa! A policzył Pan już kiedy zwróci się dach, mur konstrukcyjny albo sedesik?
    PRO QUALITY
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Dach , mur itd trzeba wykonać , ale cudowanie z super hiper szczelnym i zarazem drogim montażem już niekoniecznie ...
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Dach może być kryty gontem, ceramiką, blachą, papą i pewnie wieloma innymi materiałami. Może być płaski, dwuspadowy albo kopertowy. Ktoś pyta, kiedy jaki się zwróci? Dach powinien być szczelny. Czy można wykonać dach nieszczelny? Można, tylko po co? Z montażem dokładnie tak samo. W końcu na dach i okna oddziałują dokładnie takie same czynniki. Proste.
    PRO QUALITY
    Pytanie czy chodzi o ciepły montaż taki prawdziwy w warstwie ocieplenia czy szczelny montaż.
    Pojęcia są mieszane i mogą być źle zrozumiane.
    Myślę, że autorowi nie chodzi o montaż w ociepleniu tylko o szczelny montaż.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Nie ma ciepłego montażu! Jeśli dzielić montaż ze względu na pozycję okna względem ościeża to co najwyżej można powiedzieć: 1. Montaż w licu muru. 2. Montaż w warstwie ocieplenia. Oba tak samo ciepłe, gdy warstwa termoizolacji z pianki PUR.
    PRO QUALITY
    Wiadomo, że montaż to minimum piana + taśmy z dwóch stron.
    A co lepsze, dolne poszerzenia w oknach balkonowych czy okna na klinarycie?
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Lepsze na purenicie
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    No właśnie super szczelny montaż okien można porównać do klejenia dachówki np sikaflexem po obwodzie aby uzyskac super szczelności, ale to nie zmienia faktu, że w skali całego dachu jest to bez sensu .
    Wasze dążenie do super hiper szczelnego połączenia okno mur jest bez sensu i wiele osób to widzi. Oczywisicie jedynie ludzie którzy siedza w tej Waszej branzy uwazaja inaczej a to dlatego, że już nie ma na czym robić kokosów to trzeba było coś wymyśleć. Zdecydowany przerost formy nad treścią.
    Minimum czego ? Chyba maksium korzysci dla montażysty i firm produkujących taśmy.
    W skali roku użycie czy nie użycie taśmy wewnętrznej jest niezauważalne dla przecietnego śmiertelnika, w badaniach w laboratorium coś tam wyjdzie , oczywiście naciągane.
    Jedynie co można się zgodzić to coś nieco poprawia taśma zewnętrzna i ona jaki tako ma sens.
    Reszta to takie pierdolo reklamowe, kreowanie potrzeb na maksa ....
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 05-06-2020 o 09:22
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cała ta dyskusja, nie pierwsza zresztą, sensu nie ma. Każde działanie można wykonać różnymi metodami, przy użyciu różnych środków, z różną starannością, uzyskując w ten sposób różne końcowe rezultaty. Budowa domu, a w tym montaż okien, to nic innego, jak sekwencja kolejnych działań wykonywanych lepiej lub gorzej. Każdy z budujących sam sobie musi odpowiedzieć, jaki ma być jego dom i określić wymagany od wykonawców poziom staranności wykonania oraz oczekiwany rezultat. Chcesz mieć lepiej, nie ma sprawy, możesz, są odpowiednie rozwiązania. Chcesz mieć gorzej, możesz, Twój wybór.
    PRO QUALITY
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ale te Wasze akurat lepiej to jest często poprawa na którymś tam miejscu po przecinku. Dla przecietnęgo Kowalskiego montaż z użyciem drogich taśm rozprężnych , taśm zewnętrznych i wewnętrznych nie ulepszy znacząco prametrów swojego domu w prównaniu do zwykłego oczywiście starannego montażu na piankę i taśmę zewnętrzną. Wiecej strat będzie miał Kowalski jak sobie pomimo instalacji wentylacji mechanicznej żona Kowalskiego zechce sobie prrzewietrzyć dom tradycyjnie czyli otwierając okna, dzieci Kowalskiego będą biegać po podwórku ciągle otwierając drzwi w te i wete a nawet zostawiając jest przez jakiś czas otwarte.
    Śmieszy mnie to oderwanie badań laboratoryjnych od rzeczywistości jaka panuje podczas mieszkania w domu. Takie badanie dla samego badania bez wyciagnia rozsadnych wniosków.....
    ale wiadomo jak już sie na czyms zarobic nie da trzeba wymyslec cos co można znowu sprzedać, zyski ciagle musza rosnąć.....
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 05-06-2020 o 13:49
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Każdego śmieszy co innego. Ten się śmieje, kto śmieje się ostatni. Każdy buduje jak chce, mieszka jak chce i śmieje się z tego z czego chce wtedy kiedy mu do śmiechu. The end.
    PRO QUALITY
    Dziękuję wszystkim Wam za udział w dyskusji. To były dla mnie cenne wskazówki, które wziąłem pod uwagę przy podjęciu decyzji.
    Decyzja podjęta!
    Pokrótce...
    System Knipping 88 KN3, głębokość zabudowy 88 mm, wysokość ramy 78 mm, 7 komór, pakiet trzyszybowy, trzy uszczelki, ciepła ramka, kolor: antracyt (dwustronny), okucie MACO Multimatic, RC1, klamka Hoppe Secustik w kolorze antracytu
    + kryte zawiasy, a także ciepły parapet 70 mm.
    Z tzw. ciepłego montażu zrezygnowaliśmy.
    Dzięki jeszcze raz za pomoc
    PS. Kolejny krok w kierunku zamieszkania w domu wykonany. Uff!
    Ostatnio edytowane przez Lukquash ; 05-06-2020 o 22:17
    Decyzja podjęta!
    Pokrótce...
    Czyli montaż wyłącznie na pianę?
Strona 1 z 3
