Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: parametry styropianu, na co zwróć uwagę by dom był ciepły?
    marekzmarek
    Oct 2012
    Marki
    05-270
    24
    Domyślnie parametry styropianu, na co zwróć uwagę by dom był ciepły?
    Jak dobierać parametry styropianu, jego rodzaj — aby mieć pewność, że dom będzie ciepły?
    masz w projekcie
    Na podstawie analiz cieplno-wilgotnościowych.
    "Ciepły" to nie wszystko. Musisz jeszcze zadbać o to, żeby w termoizolacji nie następowała kondensacja pary wodnej.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej mając świadectwo charakterystyki energetycznej sprawdzić co można i ile poprawić aby było lepiej.
    Naj ważniejszy jest parametr lambda, dokładność wykonania płyt, powtarzalność. Prócz parametrów warto jest sprawdzić opinie na temat jakości. Na cały system ocieplenia składają się również wszystkie elementy systemu, bo gdy zawiedzie jedno ogniwo nawet najcieplejszy styropian niewiele pomoże.
    24.307
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Zasadnicze różnice pomiędzy odmianami styropianu dotyczą głównie najważniejszej jego cechy, współczynnika przewodzenia ciepła λ(lambda), którego wartość mieści się w przedziale od 0,044 do 0,031 W/mK. Im mniejsza jest wartość współczynnika λ tym lepsze właściwości izolacyjne posiada styropian. Istotne są również inne parametry styropianu, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, czy też wytrzymałość na ściskanie(tylko w przypadku miejsc obciążonych jak np. podłogi, dachy, itp.) Ważna jest również cecha dużej odporności na zawilgocenie, co ma szczególne znaczenie w izolacji ścian fundamentowych. Pod względem izolacyjności cieplnej płyt styropianowych różnice mogą sięgać nawet ponad 30%, pomiędzy poszczególnymi odmianami styropianu. Najważniejsze by przy doborze rodzaju materiału kierować się głównie miejscem jego zastosowania. Termo Organika w nazwach produktu zamieszcza ich docelowe zastosowanie w poszczególnych częściach budynku np. fasada, dach-podłoga, fundament i parking. W każdej wymienionej aplikacji, styropian występuje w kilku odmianach, różniąc się parametrami izolacyjnymi i mechanicznymi.
