Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Czy przy "warunkach zabudowy" i "pozwoleniu na budowę" jest konieczna mapa z uwzględnioną kanalizacją? Bo u mnie sprawa wygląda tak:
    Kanalizację mam w domu ok 18 lat z tym że jak to kiedyś było przyłączyliśmy się do niej w trakcie budowy oś . po drugiej stronie ulicy ja i wszyscy sąsiedzi. Niby legalnie i nielegalnie ale od jakiś 7 lat mamy z wodociągami i kanalizacją podpisane umowy i płacimy za te ścieki wię c już chyba legalnie. Problem w tym że "Wodoć. i Kanal." nie mają żadnej mapki jak te instalacje lecą. Ja jedynie pamiętam jak lecą na mojej działce.
    Co powinnam teraz zrobić 1.czy geodeta ma mi nanieś tą instalację na mapę (tylko w obr. mojej działki)2. czy to wodociągi powinny zrobić. Bo mnie przychodzi do głowy taki pomysł
    do potrzebnej dokumentacji na rozbudowę domu dołaczę tylko umowę z "Wod i Kanal" i nie będę się przyznawać że coś będę w przebiegu
    instalacji zmieniać.....albo jesśli geodeta ma to nanieś to niech nanosi taką jak będzie wyglądała po przebudowie. Co wy na to lub jak rozw. ten problem, jak wygląda to od str. prawnej?
    jeśli wystąpisz o pozwolenie na budowę, to będziesz musiała kupić aktualną mapę i geodeta powinien na niej nanieść kanalizę. Umowy z wod-kan urzędu arch. nie interesują...
