Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    PatrykWojcik
    Jun 2020
    Szelewo
    76-220
    Domyślnie Podjazd z kruszywa - prośba o pomoc
    Dzień dobry wszystkim.
    Jest to mój pierwszy post na forum a więc będę wdzięczny za wyrozumiałość. Jakiś czas temu gmina wykonała dojazd betonowy do naszego domu:
Nazwa:	Podwórko.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Odbieg wody został zatrzymany przez wysokość nowej drogi. Jak widać na obrazku miejsce gdzie zbiera się woda zostało wyjeżdżone przez samochód. Efekt jest taki że albo jest woda i błoto, albo straszny pył który ciągle unosi się w powietrzu po użyciu samochodu. Nie chciałbym wykładać tego kostką, z względu na koszty i fakt że jest to podwórko typowo gospodarcze(maszyny, ciągniki itd.) Planuję zerwać warstwę ziemi, porobić odpływy, dać obrzeża i wysypać tłuczniem. Chciałbym uzyskać taki efekt:
Nazwa:	Tłuczeń.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Co wy na to? Zda egzamin? Czy moglibyście dać jakieś porady żeby moja praca nie poszła na marne? Czytałem jeszcze o geokratce ale nie wiem czy jest to dobry pomysł. Nigdy nie widziałem jak to wygląda na podwórku. Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam.
    Patryk
    Ostatnio edytowane przez PatrykWojcik ; 05-06-2020 o 09:23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zapewne jak tak jak piszesz zrobisz spełni swoje zadanie, tylko będziesz również musiał zrobić porządek z odprowadzeniem wody opadowej - u
    Ciebie ta rura z rynny wylatuje na drogę więc się nie dziw, że masz błoto i kałuże.
Nazwa:	213594-2461-790x0_koszty-nawierzchni-azurowej1-budujemydompl.jpg
Rozmiar:	14,3 KB
ID:	444928Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dz03MDAmaD01NzU=_src_191769-rodzaje_i_koszty_podjazdow_do_garazu10_wykanczaniebb.jpg
Rozmiar:	49,8 KB
ID:	444929Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	213601-f5a4-790x0_koszty-nawierzchni-kruszywo1-budujemydompl.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    oczywiście wszystkie warstwy odpowiednio wypoziomowane i zagęszczone .
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Nasyp 15cm mieszanki 0-60mm. Załatwi niejeżdżenie po błocie na 2-3 lata. W razie czego dosyp jedno małe auto mieszanki 0-32.
    Potem zobaczysz czy trzeba, i jeśli tak - w jakim zakresie - robić tę drogę "bardziej". Początkowe koszta zamkną się w trzycyfrowej kwocie.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    0-63 mm oraz 0-31,5 mm taki jest podział granulacji zawyczaj
    PatrykWojcik
    Jun 2020
    Szelewo
    76-220
    Cześć wszystkim.
    Miałem ostatnio trochę czasu dlatego zaktualizuje wątek. Wykonałem odpływy z rur spustowych, oraz drenaż podwórka. Teraz cała woda leci do pobliskiego rowu. Trochę rury drenażowej poszło, ale nie było innego wyjścia. Podjazd został wydrenowany i wyrównany. Potem geowłóknina i 10 cm tłucznia. Ciężko w naszej okolicy o kamień w rozsądnej cenie, dlatego użyłem tłucznia 0-31,5. W rzeczywistości nie wygląda to najgorzej. Z powodów logistycznych na sam koniec zostały mi krawężniki. Podeślę jeszcze zdjęcia jak to będzie wyglądać finalnie. A teraz:
Nazwa:	podjazd_1.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
Nazwa:	podjazd_2.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    PatrykWojcik
    Jun 2020
    Szelewo
    76-220
    A oto efekt po ułożeniu obrzeży betonowych. W sumie poszło 50 obrzeży + 1 worek cementu na 3 obrzeżą. Na razie efekt średni, ale jak trawa obrośnie tą ziemie powinno by ok. Dodatkowo pogoda słaba na robienie zdjęć.
Nazwa:	Podjazd 2.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
Nazwa:	Podjazd 3.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
Nazwa:	Podjazd 4.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
Nazwa:	Podjazd 5.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
    Ostatnio edytowane przez PatrykWojcik ; 22-12-2020 o 15:50
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Praca coraz bardziej efektowna -całkiem nieźle to wygląda.
    PatrykWojcik91
    Sep 2022
    Gdańsk
    80-180
    Cześć, Teraz z innego konta piszę ale przedstawię efekt po 2 latach:
    https://im.ge/i/1U6u6a
    Co roku przelecę jakiś środkiem na chwasty i podjazd wygląda jak nowy. Deszcz opłukał te kamienie i teraz wszystko wygląda ładnie(jak na kamień).
    Pozdrawiam,
