Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    1pieter
    Aug 2017
    Rejowiec Fabryczny
    22-170
    Domyślnie Wełna 10cm w szczelinę 7cm.
    Witam mam pytanie. Remontuje dom i jestem na etapie sufitów podwieszanych. Stelaż jest już zrobiony tak, że będzie od betonu do płyty 7cm. Pojawiła mi się oferta darmowej wełny z demontażu 10cm praktycznie na cały dom. Czy można w taką szczelinę ją upchać? Docisnąć płyta docisnie, ale czy potem nic się nie będzie działo? Profile są co 40 cm, a Wieszak co 50 cm. Poprzedni właściciele strop wyłożyli jeszcze steropianem 5cm i na to wylewka cementowa.
    Pozdrawiam.
    Próbowałem w szopie wełnę 10 cm upychać w ścianach w przestrzeni 8 cm, przy czym nie pod płytę gipsową, ale 12 mm OSB. Płytę wybuliło dość szybko, demontowałem i zmieniałem ruszt. Ma jednak znaczenie jaka to wełna, miałem Rockwool i Isovera. Rockwool mocno trzymał kształt, chociaż łatwiej się uszkadzał. Isover jest bardzo elastyczny i na pewno lepiej by zniósł taką kompresję.
    Upychaliście takie twarde płyty?
    W takie szczeliny upycha się raczej wełnę rolowaną (albo luzem).
    jest wełna miękka taką bez problemu ściśniesz z 10cm do 5cm
    jest i wełna twarda, której nie ściśniesz nawet o 1cm.
    marka nie ma tu nic do rzeczy, w zasadzie wszyscy znaczący producenci robią i wełnę twardą i miękką.
