Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Pomoc w wyborze wkładu.
    Hej
    Jako że ile wykonawców tyle sugestii proszę o pomoc jaki wkład narożny będzie lepszym wyborem.
    Kratki MBM
    Kratki ZIBI
    Hitze albero 14
    Pierwsze dwa sa bez rusztu-z tego co wyczytałem lepiej się pali ale znów rodzimi spece mówią, że to tylko dobre do akumulacyjnej obudowy.
    Może są inne ciekawe wkłady w podobnym budżecie i stylistyce.
    Wkład znajduje się w centralnym punkcie domu przy klatce schodowej. Dół ok 100m2 góra 150m2.
    Dziękuję
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Obejrzyj jeszcze kratki Lucy, bardzo podobny do zibiego, ale nowszy technologicznie. Z tego co mi tłumaczył sprzedawca ma lepiej rozwiązaną kwestie odprowadzania dymu i przez to szyba mniej się brudzi.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 08-06-2020 o 14:00
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Hej
    Kratki MBM
    Kratki ZIBI
    Hitze albero 14
    Dziękuję
    Ja bym dorzucił do koszyka Unico, Defro i Hajduka....
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    ok 6000zł to taka cena bez zabudowy jaka możemy wydac na ten cel w zasadzie w ciemno gdyż nie wiemy jak długo będzie trwała ta "przyjemność".
