Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    zywy87
    May 2020
    Lutynia
    55-330
    Domyślnie Wygrzewanie podłogówki
    Mam problem a mianowicie fachowiec od posadzek powiedział ze po 28 dniach posadzka ma pełna twardość i można lecieć z podlogam, a inny fachowiec od ogrzewania podłogowego powiedział abym najpierw wygrzał posadzki aby potem kafle nie pękały i to nawet można wygrzewać po 28 dniach ze jest to konieczne.
    Kto ma racje ?
    24.267
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Każdą wylewkę, przed klejeniem czegokolwiek z ogrzewaniem podłogowym należy wygrzać.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7565988 - tu masz informacje jeśli to anhydryt.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    Witam, podepnę się pod temat.
    Posadzka sypana z mixokreta w listopadzie. Obecnie od 2 tygodni wygrzewam. Dzisiaj minął 5ty dzień z temperaturą 45C. Zmniejszylem na 40C i tak co 2-3 dni chce zmniejszać. Higrometr pokazał mi dzisiaj 43% wilgotności powietrza przy temperaturze powietrza w domu 36C. Nie dam rady sprawdzić wilgotności posadzki. Zastanawiam się czy nie za szybko schodze z temperatury podlogowki.
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    Cytat Napisał DomObroty Zobacz post
    Temperaturę powiedzmy 45/50st.C masz utrzymać do uzyskania suchego jastrychu i dopiero później zmniejszać.
    Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy". Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m2 folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha(brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Podepnę się pod ostatni wątek, bo tematów mnogo w temacie podłogówki
    Pytanie - czy podczas wygrzewania podłogówki przepływy w rotametrach powinny być ustawione jak w projekcie dla każdego pomieszczenia, czy wszystkie otwarte na full?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał termolit Zobacz post
    o ile jest sucha nie ma takiej konieczności. Sucha jest wtedy, gdy po trzykrotnym pomiarze na przestrzeni np. 3-4tygodni w tych samych miejscach w tych samych warunkach klimatycznych, wykazuje te same wartości wilgocimresztkowej. Ogrzewanie podłogowe wykorzystuje się jedynie do przyspieszonego osuszania podkładu np. już po zakpończeniu hydratacji czyli ok. 21 dniach. To wszystko i nic więcej.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Jeżeli wylewka nie jest sucha , to wpuszczenie w podłogówkę wody o temperaturze 45* spowoduje podniesienie narożników czasami tak mocno , że chodząc po posadzce zauważymy jej ruszanie się , skrzypienie . Powstaną też niekontrolowane pęknięcia . Pomóc może dyblowanie ale jeszcze przed rozpoczęciem wygrzewania .
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Panowie i ja podepnę się pod temat.
    Mam wylewkę betonową, grubość 7-8 cm - wykonywana na wiosnę (początek kwietnia). W jaki sposób przeprowadzić wygrzewanie. Jak temperatura, jakie przepływy, jak długo? Z góry dziękuję za każdą poradę.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Nikt nie doradzi?
    Narazie nie mam sterownika, więc działam manualnie.
    Wygrzewanie rozpocząłem od temperatury 20 stopnie, codziennie zwiększałem ją o 2 stopnie do 36 stopni, a potem o dwa stopie na dobę w dół.
    Proces ten mam zamiar powtórzyć dwukrotnie.
    Czy tak będzie ok?
    Ja wygrzewałem tak, może to Ci pomoże:
Nazwa:	wygrzewanie.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    24.267
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Nikt nie doradzi?
    Ściągnij ze strony Barlinka (czy innego producenta okładzin) protokół z wygrzewania. Procedura jest podobna u każdego - trwa ze 4 tygodnie, w środku kilka dni z temperaturą maksymalną, jaką jest w stanie dać źródło ciepła.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Nikt nie doradzi?
    Czy tak będzie ok?
    Sprawdź efekty wygrzewania - zmierz wilgotność.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Wylewki miałem robione wiosną, pomieszczenia mocno wentylowane - tak, że pomiar wilgotności dokonany przy pomiarze podłóg wykazał ~1.9%
    A podłogówka dobiero się rozpędzała.
