Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    mateok0
    Jun 2020
    Rzeszów
    35-001
    Domyślnie Dylemat z oknami - Salamander PRESTIGE bE82 vs RFECTHERM
    Mam dylemat z oknami. Dostałem 2 różne oferty od dwóch różnych dostawców:
    1. Okna Salamander PRESTIGE bE82/MD
    Pakiet szklenia: 4-THERMO*/R.THERMIX18/4- FLOAT/R.THERMIX18/4-THERMO* U: 0.5
    Typ okucia: UR activPilot Concept 750 + MSL.OS
    UW: 0,78
    grubość profila (82mm) - 4 uszczelki
    2. Okna RFECTHERM - PROSTE L/RU
    ^USZCZELKA CZARNA^; ^HS^; ^BLOKADA^
    Szyba 2-kom 48mm, ramka alu
    Rw: 34(-1;-5)dB
    UW: 0,82 W/m2*K
    Parametry wypełnień 4TM/18A/4/18A/4T
    Ug: 0,50 W/m2*K g: ~55% Lt: ~75% Rw: 33d
    PROFIL 6 -ciokomorowy3 uszczelkowy PERFECTHERM klasa A o szerokości rama i skrzydło80 mm (skrzydło proste)-dodatkowa 4-ta uszczelkaw skrzydle pod pakietem szybowym.-izolacyjność termicznaUw = 0,78W/m2K*- wzmocnienie zamknięte w ramie- pakiet 3 szybowy U = 0,5 W/m²K (szerokie wzmocnienie w skrzydle utrzymujące cały pakiet 3 szybowy)
    Różnica na całości jest dość spora, bo prawie 5tyś (droższe Salamander). Na którą ofertę się bardziej zdecydować? Czy jest sens dopłacać aż tyle? Ogólnie chcę aby okna były w miarę szczelne, ponieważ będę miał podłogówkę + rekuperację + pompę ciepła. Ma ktoś doświadczenia z tymi producentami?
    Ostatnio edytowane przez mateok0 ; 11-06-2020 o 15:23
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ależ Ty nie wymieniłeś producentów tylko składniki. Druga oferta moze sugerowac Sonarol- lidera rynku ceny /z całym dobrodziejstwem/. Interesuje Cię szczelność? Bardzo dobrze! Więc zapytaj o nią sprzedawcę, ale wcześniej przeczytaj artykuł na oknorescie:" okna cieple czy szczelne"- zobaczysz wtedy czego nie wie sprzedawca...
    mateok0
    Jun 2020
    Rzeszów
    35-001
    1. Kowalski
    2. Okno-Rest
    Pytałem sprzedawcę - zapewne każdy twierdzi że są szczelne i ten współczynnik UW mają podobny.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał mateok0 Zobacz post
    Szczelne czyli? Jakie mają parametry w tym zakresie?
    24.276
    1. Kowalski
    2. Okno-Rest
    A konkretnie, to co deklaruje? Dla przykładu Oknoplast w ofercie deklarował mi przepuszczalność powietrza 4 a wodoszczelność 7A i odporność na obciążenie wiatrem C2. Vetrex miał lepszą wodoszczelność (8A).
    UW podałeś przykładowe, czy dla wszystkich okien są takie same?
    W okuciach też może być różnica. I nie tylko w nazwie. Czy np. od strony zawiasów też są rolki od strony zawiasów, ile ich jest, czy są "grzybki" przeciwwłamaniowe itd.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    1. Kowalski
    2. Okno-Rest
    Kowalski - bardzo odradzam. Mialem nieprzyjemność wymiany paru zdań z właścicielem. Wniosek jeden: po trupach do celu.
    W Rzeszowie sprawdź Bema Res
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Ktoś napisał ze Sonarol to lider rynku ceny. A w porównaniu z innymi budżetowymi markami jak mozne je porównać? Pytam bo nie chce wywalać kilkunastu tysięcy na okna do domu rekreacyjnego. Dostałem kilka dni temu ofertę na Drutex Iglo Energy, co prawda bez montażu ale podejrzewam ze doliczając montaż różnica przy kwocie ok 8-9tys wynosić będzie kolo 1,5.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Szukasz okien czy ceny?
    Jeżeli ceny to przodują w tym marki na "D".
    W innym przypadku zrób po prostu wyceny u uznanych producentów. Przy kwocie 8-9 tys. nawet i najdroższych nie powinno być więcej niż 2-3 tys. różnicy co chyra nie jest wysoką ceną za "święty spokój"?
    Jeżeli różnica będzie rzędu 50% czy więcej to znaczy, że porównujesz nieporównywalne produkty.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    No właśnie i tak bywa. To może napisze konkretniej. Okna Sonarol Perfectherm - 9100, DRUTEX Iglo Energy - 6600 + montaż (celuje za montaż +/-1200), Eurocolor na profilu REHAU - 16300 i Adams VEKA SL82 - 9900.
    Snarol, Drutex i Eurocolor już są w kolorze z dwóch stron, Adams z jednej strony. Zastanawiam się nad tym Sonarolem ale opinie o tych oknach z profilem Perfectherm jest jak kot napłakał.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Rozumiem że chcesz szukać, aż znajdziesz te pojedyncze, pozytywne...
    Myślisz że inny profil to lepsza jakość?
    Tydzień temu oglądałem okna u znajomego. Przeciekają po deszczu... Znalazłem przyczynę (zamontowane odwodnieniami poniżej parapetu) Podregulowałem przestało się otwierać i uchylać w jednym i by poprawić docisk. Wczorajsze ulewy - leje się nadal. Okna mają może 10 lat. Okno małe, okuć nie brakuje.
    Wczorajszy deszcz - leje się jak z kranu...
    Do tego obok okno z balkonem. Balkon stary (zardzewiały tak, że nie ma możliwości regulacji). Obok nowsze okno. Inny system. Połączone ze sobą "czymś".
    Dlaczego o tym pisze? Tanie okno to nie tylko produkt. To stan umysłu sprzedawców i monterów.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Eurocolor o 6kzł droższy od innych? Niemożliwe. Może masz np. HS zamiast PSK?
    Pokaż oferty!
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Pokaż oferty!
    W jaki sposób mam Ci je wysłać? Nie ma w tych ofertach żadnych HS czy PSK. Zrezygnowałem z nich ze względu na ceną. Przy Eurocolorze za PSK musiałbym do całości dopłacić 2tys. W "Adamsie" okno 3m x 2,4m zostało zastapione dwoma fixami 1m x 2,4m + drzwi balkonowe a w pozostałych ofertach zawarte są fixy 2m x 2,4m + drzwi balkonowe. Sonarol przy tym duzym oknie zaproponował pakiet z szybami o grubości 6mm a w druteksie są jak w pozostałych oknach 4mm.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Po prostu załącz skany tu na forum.
    Z tego co piszesz masz oferty na różne rozwiązania co może powodować rozbieżność w cenach.
    Okna otwierane lub fix, do tego szyby 6mm a nie 4 to poważne czynniki wpływające na cenę (i/ub na jakość).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Przy podobnym wyposażeniu okien, tych samych rozwiązaniach różnice między firmami nie powinny przekroczyć 20%.
    Do tego na montażu możesz mieć kolejne 10% różnicy (w skali całego zlecenia).
    Wszystko może mieć wpływ: poza tym co napisał bwojtek - szyby, fixy (w ramie /skrzydle), podwaliny pod okna, standard montażu, proste dodatki: ciepłe ramki, klamki.
    A Ty to wszystko sprowadzasz do porównania kwot. Tylko przeciwko temu protestuję. Wybieraj co chcesz, ale nie siej złudnej opinii że to różnica wynikająca z marki.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Ok, a więc jedziemy. najpierw DrutexKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drutex 1.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
ID:	447840Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drutex 2.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	447841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drutex 3.jpg
Rozmiar:	75,1 KB
ID:	447842Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drutex 4.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Sonarol:
Nazwa:	sonarol 1.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	447844Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonarol 2.jpg
Rozmiar:	72,8 KB
ID:	447845Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonarol3.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	447846Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonarol 4.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Rehau. Sorki za jakość ale od jakiegoś czasu skaner odmówił posłuszeństwa.
Nazwa:	rehau 1.jpg
Rozmiar:	60,7 KB
ID:	447852Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rehau 2.jpg
Rozmiar:	73,0 KB
ID:	447853Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rehau 3.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    I ostatni zawodnik Adams
Nazwa:	adams 1.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
ID:	447855Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Adams 2.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	447856Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Adams 3.jpg
Rozmiar:	44,2 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Z tych ofert wyłania się taki misz -masz. Szczerze mówiąc sam nie wszystko rozumiem
    Z rzeczy, które rzuciły mi się w oczy:
    Drutex - okno 2000 x2400 na szybach 4mm to pomyłka. Być może program fabryki jest niedoskonały i przepuścił taki błąd, ale to świadczy o słabym sprzedawcy - każdy zajmujący się wyceną musi to wiedzieć. Przegięcie nie jest o kilka cm a blisko metr!
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Podczas rozmowy telefonicznej zwróciłem Pani na to uwagę ale powiedziała, że program przepuścił taki wymiar i uważa, że jest ok. Dla mnie to też przeginka.
Strona 1 z 3
