Oświetlenie narożne w piwnicy
Mam kilka małych pomieszczeń w piwnicy o wysokości ok. 185cm.
Żeby nie uderzyć głową o lampy, rozważam montaż oświetlenia w narożnikach na styku ściany i stropu.
Czy może ktoś podrzucić pomysł jaki rodzaj taniej lampy (oprawy) można by zastosować w narożnikach?
Dziękuję.
PS. Chyba że ktoś ma inny pomysł na oświetlenie piwnicy, w które nie będę walił głową przebywając w takim pomieszczeniu albo idąc takim korytarzykiem?
Paski LED, wspólny zasilacz pod włącznik oświetlenia w piwnicy.
O widzisz! O tym nie pomyślałem.
Nie ma chyba pasków (taśm?) na 230V? Czyli gdzieś musi być jeszcze jakiś transformatorek (zasilacz?).
W zasadzie paski są tak cienkie, że w takim razie oświetlenie wcale nie musi być w narożniku tylko normalnie na środku.
Zasilacz 15W/10v z popularnego marketu na 3 literę, mieści się w zwykłą puszkę podtynkową. Dajesz głębszą puszkę (chyba 6cm) to masz w głębi zasilacz i wyłącznik na wierzchu. Czy sa takie na 12V ? Nie wiem. Tak nisko w piwnicy paski na 230V to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie jeśli instalacja jest dwuprzewodowa.
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 13-06-2020 o 22:28
Instalacji jeszcze nie ma i będzie 3-przewodowa,
To dom w budowie. Piwnica sucha.
PS. Widzę, że są tez panele LED, ale one (wraz z ramką) zabierają pewnie 5-10cm, a sama taśma z profilem to pewnie kwestia 1cm.
Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 14-06-2020 o 17:22
