Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Domyślnie Dylatacja między kostką, a elewacją?
    Czy potrzebna jest dylatacja i z jakiego materiału na styku opaski wokół domu, schodów i tarasu z elewacją, i w niektórych miejscach z elewacją ocieplenia fundamentów?
    Jak poprawnie wykonać, aby nie szkodzić elewacji w przyszłości?
    Folia kubełkowa?
    Taśma piankowa jak przy podłogówce?
    Opaska, jak i taras będzie z płyt 100x50x7 cm
    Przy oknie tarasowym nie ma problemu z położeniem płyt, bo jest membrana EPDM na poszerzeniu, ale obok okna już elewacja.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    ReZ
    Sep 2021
    Lubin
    59-300
    Cezary widzę że pytałeś o to już rok temu. Jak poradziłeś sobie z tym problemem?
