Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Sihaja85
    Jun 2020
    Kępno
    63-600
    Domyślnie Ocieplenie poddasza
    Witam.
    Zaczynamy remont poddasza i takie pytanie.
    Na krokwiach położona jest folia o paraprzepuszczalnosci 40 g/m2/24h, jest to stary dom i krokwie są grubości 12/13 cm, zastanawiamy się jaką grubość wełny położyć 10cm czy 8cm aby szczelina między folią a wełną była wystarczająca. Pod krokwie planujmy dać 20 cm.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Daj dychę i będzie gitara a w poprzek położysz 20 i będzie super , ja dałem 15 a w poprzek też 15 najtańszej wełny jaka była i jednym słowem rewelacja nawet teraz w te upały to na strychu można się schłodzić a zimą bez ogrzewania tam jest 15 plus przy mrozie minus 17 na placu .
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    nabij na krokwie listwy tak by stworzyć mialy conajmniej 13cm i wówczas zastosuj 10cm wełnę. Bez nabijania listew zastosowąłbym 8cm gdyż grubość szczeliny powinna być 3-6cm tak by zapewnić odpowiednią wymiane powietrza i uniknąć efektu kondensacji
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
