Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Posianie trawy na małym fragmencie ogrodu.
    Mam niewielki fragmenty ogrodu , gdzie zamiast trawy są chwasty i mech. Głównie mech. Ten fragment jest bardzo mały ok. 1x1,5m Chcę tam posiać trawę. Jak to zrobić? Czy dobrze się do tego zabieram:
    1. ściągam powierzchowną warstwę ziemi z mchem i chwastami
    2. przekopuje ten fragment
    3. grabię i wyrównuję
    4. sieje trawę i podlewam
    Czy trzeba ziarna trawy przysypać jeszcze ziemią?????
    Czy tak ma to wyglądać?
    Z góry dzięki za rady.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    24.312
    Potrzebujesz trawnika? Bo to najbardziej pracochłonne rozwiązanie. Jak ma tylko wyglądać ładniej niż chwasty i nie rozsiewać ich to lepiej jakieś rośliny zadarniające.
    samremontuje
    Jun 2020
    Prusice
    55-110
    31
    Pomiń etap ściągania - przy ściąganiu pościnasz korzenie chwastów i część z nich zostanie w ziemi. Przekopuj i od razu wyciągaj ręcznie chwasty z korzeniami, będzie lepiej oczyszczone. Później grabienie, sianie, przegrabienie jeszcze raz żeby przykryć nasiona ziemią i ubicie na równo. Jak nasiona będą zagrzebane w ziemi to ptaki nie wydziubią. A później podlewanie codziennie pod wieczór i patrzenie jak rośnie
    Z tego kawałka usuń chwasty- potem trudno to zrobić. Mogę polecić dobry poradnik o zakładaniu trawnika http://dzialka.bazafirmy.pl/kwiaty/z...-trawnikow.php
