Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Czy sedes nie powinien być podpięty jako ostatnie urządzenie wychodzące ? gdzie podpiąć pion piętra kanalizy ?
    Mam bardzo dziwnie zaproponowane wyprofilowanie płyty przy drzwiach, co o tym sądzicie?
    Nie da się tego zrobić innaczej?
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 30-04-2021 o 22:24
  2. #42
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Jeśli chodzi o ogrzewanie to PC gruntowa najlepiej on of bez udziwnień - będziesz zadowolony ...
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  3. #43
    Zleciłem stan surowy i pojawił się problem. Ściany garażu i domu które powinny być oddylatowane zostały połączone prętami. Dostałem zalecenie zaizolowania pionowego z obu stron. Jednak nie rozwiąże to problemu mostka. Najlepiej było by te pręty usunąć. Pustaki izolacyjne , jakieś propozycje?
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 17-08-2021 o 22:41
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Gdzie tam ma być ten mostek - te pręty?
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  5. #45
    Tak, po odcięciu pręty będą miały ca 60 cm długości. Za xps-em jest druga ściana, a pręty przebijają izolację termiczną.
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 18-08-2021 o 16:37
  6. #46
    Klamkę i zamek w drzwiach też zlikwidujesz żeby nie było mostka?
  7. #47
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał Drops2 Zobacz post
    Przy budowie nie mozna popadać w paranoje, to tylko dom a nie stacja kosmiczna.
  8. #48
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Proszę Cię nie troluj. ( W projekcie są przewidziane drzwi z klamką i zamkiem. )
    Za porady odnoszące się do sfery psychicznej dziękuję.
  9. #49
    Próbuję Ci uświadomić absurd pytania i sytuacji. Liczyłeś kiedy koszty, które będzie trzeba ponieść w celu eliminacji tych "mostków", się zwrócą?
  10. #50
    Problem nie jest ekonomiczny tylko techniczny. Oczywiście, że liczyłem koszty eliminacji mostków. Stąd pytanie do mądrych głów, eliminacji nie biorę pod uwagę tylko kompensację. Szkoda miejsca na zadawanie pytań retorycznych. "...koszty ...się zwrócą?" , bo taniej wybudować jedną ścianę zamiast dwóch, ale czy koszty się zwrócą za wybudowanie dodatkowej ściany, taniej nie wybudować żadnej ściany między garażem to koszty się zwrócą.
  11. #51
    Posiadamy już działkę w Saitamie i rozważamy budowę domu o konstrukcji stalowej, podobnego do tego, co oferuje Hebel Haus lub Toyota Home. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 30 tsubo/100 m2, https://xender.vip/ a my rozważamy 3 piętra. Jaki byłby rozsądny budżet na to? Jeżeli ktoś budował coś podobnego to chętnie zapoznam się z Waszymi doświadczeniami.
    Ostatnio edytowane przez lenenkash ; 07-11-2023 o 21:22
Strona 3 z 3
