Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak najlepiej zamontować słupy drewniane w ziemi
    Witam. Przymierzamy się do zamontowania siatki leśnej o wys 150 cm. Ogrodzenie ma być spore bo 310 mb. Chcemy użyć drewnianych pali o średnicy 9 cm (+/- 0.5 cm). Będziemy je zabezpieczać w dolnej części dysperbitem i zakopywać 80-100 cm w ziemi.
    Ponieważ słupków będzie sporo (ok 160 szt) chcemy jak najbardziej ułatwić sobie pracę. Planujemy wypożyczyć wiertarkę spalinową do gleby. Jaka najlepsza? I na co zwrócić uwagę wypożyczając sprzęt?
    I druga najważniejsza sprawa - jaka średnica wiertła? Czy dziura musi byc szersza i słupki muszą być obsypane czy celować w otwór na ciasno i wciskać słupki? I czy wtedy dać jakiś luz czy na ścisk?
    Dodam, ze teren dobry, ziemia dość miękka, bez kamieni. Będę wdzięczna za każdą radę bo jestem totalnie zielona w temacie i nie wiem jak się za to zabrać...
    Witaj,
    Zakopywałem je na ok.60, maks 80 cm i stoją od 2.5 roku. Zamiast dysperbitu zabezpieczyłem czarną folią (taką jak do owijania paczek) - szybciej i taniej. Nie pamiętam czy miałem wiertło o średnicy 10 czy 15cm ale słupki zasypywałem ziemią którą wydobyłem w trakcie wiercenia i zadeptywałem butem.
