Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Zmiana koloru tynku mozaikowego
    Mam problem z tynkiem mozaikowy który został położony przez poprzedniego właściciela wewnątrz, chciałbym zmienić jego kolor malując go. Ktoś się orientuję czy jest taka możliwość i jaką farbę najlepiej kupić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tynk mozaikowy - to tynk żywiczny - wszystkim można pomalować , trzeba zmyć (odtłuścić ścianę) i pomalować farbą emulsyjną w odpowiednim - wymarzonym kolorze.
    Ten typ tynku jest na tyle porowaty, że będzie się trzymało nawet jakby coś nie wyszło, ale wygląd będzie miało - nieciekawy - struktura grubego piasku pomalowana farbą.
    Malowanie wałkiem z grubym włosiem, lub natryskowo.
    Czy będzie się podobać - tu na forum o gustach się nie dyskutuje - w celu odświeżenia ściany - tak - na ok rok można, będzie czysto, a najlepiej jest zerwać i pomalować samą ścianę.
    Ze względu że jest to piasek granitowy - może się przecierać - jeśli użyjesz farby elewacyjnej jest bardziej odporna na ścieranie - szczególnie przy wieszakach i w wejściu przy drzwiach.
