Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 124
  1. #41
    Wielka inwentaryzacja źródeł ogrzewania. Samorządy będą wiedziały kto truje sąsiadów
    https://forsal.pl/gospodarka/prawo/a...e-grzywna.html
    @gospodarz 2020-08-24 23:03
    "Komuna" to był pikuś przy tym co robią teraz. Kupując węgiel muszę podać swoje dane(dowód osobisty) i podpisać że węgiel spalę we własnym gospodarstwie więc po co jeszcze mam składać deklaracje w UG?. W ubiegłym roku Rosja chciała Ukrainie sprzedać gaz o połowę taniej jak sprzedają go Polsce i tak nie chcieli, bo powiedzieli że dostaną jeszcze taniej z rewersu z Polski, więc po co ta nagonka na swoich obywateli, zmniejszyć o połowę cenę gazu i wszyscy będą nim palić a Ukraina sobie kupi sama gdy nie będzie rewersu.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 25-08-2020 o 06:05
  2. #42
    mtdeusz
    mtdeusz
    To jest wszystko wina tych pisów.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-08-2020 o 08:31
  3. #43
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Zmień płytę bo ci się zacięła .
  4. #44
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
  5. #45
    mtdeusz
    mtdeusz
    O przyszedł pisowski suweren
  6. #46
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.199
    A ja słyszałem, że to wina... Tuska...
    Adam M.
  7. #47
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak może być wina Tuska jak Tusk nie rządzi w Polsce.
  8. #48
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.199
    A podobno może być jego wina.
    Podobno wszystko to jego wina...
    TVPis tak gada od dawna...
    Adam M.
  9. #49
    mtdeusz
    mtdeusz
    TVP to Pisowska propaganda i musi tak gadać bo za tą dostaje 2mld publicznych pieniędzy.
  10. #50
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.199
    No i już wiesz- CZEMU wina Tuska!
    Adam M.
  11. #51
    Problem pieców niespełniających norm emisyjnych znany jest od dawna. W teorii ich sprzedaż jest zakazana, ale praktyka pokazała, że nawet dzisiaj da się łatwo kupić taki piec. Owszem duże portale kasują oferty sprzedaży kotłów na paliwo stałe, ale nadal potwierdza się stare porzekadło, że dla chcącego nic trudnego
    https://bezprawnik.pl/ewidencja-zrodel-ogrzewania/
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 26-08-2020 o 19:48
  12. #52
    mtdeusz
    mtdeusz
    Dopuścili do użytku i sprzedaży kopciuchy to niech teraz kopcą na całego.
  13. #53
    W kontekście sprawdzania piwnicy...
    Kodeks karny z kolei wymienia miejsca, w których nie można zakłócać miru domowego (czyli mówiąc w uproszczeniu wchodzić, wdzierać się i przebywać bez zgody lub wbrew woli właściciela danego obiektu). W artykule 193 k.k. czytamy, że „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."
    http://regiodom.pl/portal/wiadomosci...na-go-naruszyc
  14. #54
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Art. 225. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy
    § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
    O czym prawisz, kogo chcesz w maliny wpuścić. Nie słyszałeś o dotacjach na tanie ekologiczne ogrzewanie oraz jak to w rzeczywistości działa. Nie czytałeś ustawy antysmogowej uchwalonej przez sejm i senat oraz podpisanej przez prezydenta jak i antysmogowych postanowieniach sejmików samorządowych – masz nakazane do kiedy mus wymienić kocioł i nic w tym na temat czystego spalania by nie kopcić. Co uważasz, że państwo polskie konstytucji nie posiada. O sądach, trybunale konstytucyjnym – rzeczniku praw obywatelskich – rzeczniku interesu społecznego (prokuratorze) - karcie praw człowieka – też nie słyszałeś. Za debili masz adwokatów, radców prawnych, urzędników państwowych, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej – bo że oni prawa nie znają – znają, bo to oni są prawem. Kotłownie masowo były kontrolowane ale czy ktoś w czasie tego pouczał palacza jak palić w kotle by kocioł nie kopcił – no ja z czymś takim się nie spotkałem a jak już to było, że sprawdzają czy ktoś śmieci nie spala.
    Wybacz ale mi się wydaje, że lepiej z kodeksu wykroczeń odpowiadać za jakieś fałszywe oskarżenie niż z kodeksu karnego, że kogoś prawa są w perfidny sposób łamane.
    Nie czytałeś tu w temacie jak było kiedyś - nie widzisz jak jest teraz – nie zauważasz o co w tym wszystkim chodzi – na temat pandemii też ci nic nie wiadomo i z tym związanych aferach również finansowych - nic tylko : kasa/kasa/kasa.
    O w tym tu masz jeszcze sposób prosty na rozwiązanie problemów z ogrzewaniem i globalnym ociepleniem : https://www.youtube.com/watch?v=rOMKF703O_w - Zmiany klimatyczne jako wyzwanie współczesności - Marcin Popkiewicz - nic tylko globalna : kasa/kasa/kasa.
    Analogia jest tu taka : drzemał człowiek pod drzewem na którego twarzy mucha siadła by się posilić – litościwy muchę odpędził – ta przestraszona odleciała i po krótkim czasie z koleżankami wróciła – a morał z tego jaki ?
  15. #55
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Za 10 lat i tak pierdolnie jakaś asteroida w ziemię i po ptokach całe nasze wysiłki, tak podała ESA .
  16. #56
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nie pisze konkretnie, gdzie mogą przeprowadzić kontrolę... w domciu? w chlewie? w szopie? w ogródku? w zakładzie pracy? Za nim chcą kontrolować, muszą powiadomić pisemnie o takowej kontroli. Pokażę w piwnicy kotłownię i składowisko opału, a reszta wara od pozostałych pomieszczeń...
    Mir domowy, czyli wolność niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania czy innego lokalu, jest dobrem chronionym przez przepisy prawa karnego.
    Zakłócanie miru domowego może polegać na wtargnięciu do lokalu lub nieopuszczeniu go, mimo żądania osoby uprawnionej.
    Wtargnięcie do lokalu może polegać zarówno na wejściu przy użyciu siły, jak i wbrew woli czy wiedzy użytkownika lokalu.
    Osobą uprawnioną, zgodnie z treścią art. 193 kodeksu karnego jest przede wszystkim właściciel domu czy mieszkania, ale również jego użytkownik, a nawet osoba, która tylko chwilowo została upoważniona do użytkowania lokalu (dysponuje prawem dostępu do niego).
    Naruszenie miru domowego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  17. #57
    mtdeusz
    mtdeusz
    To chyba u ciebie na Śląsku ale głosowałeś na PIS i radnych PIS to teraz tak masz.
  18. #58
    Na Śląsku mieszka ? No tak... w Warszawie nie palą węglem !
    Głośno było o błękitnym węglu... jakoś ucichło. Grzeje ktoś błękitnym węglem?
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 27-08-2020 o 11:11
  19. #59
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    To chyba u ciebie na Śląsku...
    Zadupie to jak o tym pisałeś w Lubelskim się znajduje, więc skąd ci się wzięło, że ze Śląska piszę – czyż byś teraz się domagał tego by Śląsk do rajchu wrócił, bo ci dalej śmierdzi Polski czarne złoto. Cóż to się stało, że przestałeś działać na rzecz wprowadzania zakazów spalania paliw stałych i w końcu gruz w palniku : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=457269 zastąpiłeś całkiem nie źle dociętym szamotem : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=525237 – no teraz to pewnie w końcu opony ci pójdą w całości bez rozdrabniania.
  20. #60
    Tak/tak – ci co kontrole mieli, żadnych powiadomień wcześniej nie otrzymali w czym żaden problem, by takie powiadomienie dostać z prokuratury za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.
    No wreszcie postęp jakiś, bo tak jakoś zaleciało nawoływaniem do rewolty jakiejś – prawie tak jak by ktoś w walce o nienaruszalność żywotnych praw system chciał obalić.
    O błękitnym węglu i kotłach z buforami do tego tu masz temat : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...y-w%C4%99giel/ - Kotły na Błękitny Węgiel. Z błękitnym węglem sprawa jest prosta – powstaje w wyniku :
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Piroliza - http://www.polymer-carbon.ch.pwr.edu...W_piroliza.pdf – to jest tak jak ze śmietaną z mleka – najpierw procesem jak wyżej uzyskuje się produkt, który różnie można wykorzystać jak i można go sprzedać a to co zostanie znowu się sprzedaje w stosunku do węgla za nie byle jaką kasę – no i jeszcze by ten węgiel spalać - do tego winieneś mieć zalecane jak wyżej urządzenia – co rzecz jasna nie ma nic wspólnego z zapędami by dalej wprowadzać zakazy spalania paliw stałych.
Strona 3 z 7
