Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie podłączenie przycisku "dzwonek" do instalacji
    Hej, podłączyłem zasilanie do łącznika z oznaczeniem dzwonka z podświetleniem a na jego wyjściu na drugim przewodzie jest 87V bez naciskania klawisza , przy włączonym 240V względem uziemienia dlaczego na wyłączonym łączniku pojawia się nietypowe napięcie?
    Bo masz nietypowy miernik, pokazujący coś tam.
    Weź analogowy albo ten swój podłącz równolegle np. z żarówką, to wyjdzie "szydło z worka"
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Oczywiście uwzględniłeś to podświetlenie w szeregu z miernikiem i to że po naciśnięciu podświetlenie jest pomijane.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    wszystko spowodowane neonówką w przycisku
    Ale się nie świeci
    Skoro nie świeci, to po co jest tam podświetlenie, i do czego niby służy?
    Ja nie mam jeszcze dzwonka elektrycznego to może pojego zainstalowaniu zacznie świecić
    A musi być dzwonek? Przecież wystarczy w jego miejsce podłączyć oprawkę z żarówką, i wszystko jasne.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    no nie świeci, ale błąd pomiarowy na drugim zacisku spowodowany neonówką mimo że jej elektrody nie są ze sobą połączone.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Narysuj sobie prosty schemat tego obwodu i będziesz wiedział dlaczego nie świeci. Jak ma świecić jak obwód nie jest zamknięty? Może z taką wiedzą przestań bawić się prądem.
