Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    kapsel1985
    Aug 2015
    Warzyce
    12-200
    Domyślnie Jakie podłoże pod stelażowy basen zakopany w ogrodzie? i jak go obudować?
    Jak najprościej zrobić posadzkę pod basen? kostka? beton? Generelnie wolałbym nie wypożyczać betoniarki.
    Chcę dać pod basen styrodur plus jakąs włókninę a na boki styropian.
    trzeba robić jakieś drenaże do odprowadzenia wody deszczowej czy to wszystko szczelnie zaknąc jakąś pianką między sciankiami basenu a ziemią?
    Nie moge nigdzie znależć takiego projektu więc pytam Was drodzy forumowicze.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo mało kto zakopuje basen STELAŻOWY, skoro go zimą trzeba składać i schować.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Sąsiad zrobił koło z kostki brukowej a ja po każdym sezonie mam kółko gnoju w trawie , albo zrezygnuję z basenu stelażowego albo wkopię w ziemię z tworzywa sztucznego bo kostka też kosztuje a to załatwiam dwie sprawy za jedną .
    kapsel1985
    Aug 2015
    Warzyce
    12-200
    Citymatic to jest basen stelażowy robiony na zamówienie z plandeki. nie będe go wyciągał na zimę.
    MagikX
    Jul 2020
    Bielsko-Biała
    43-303
    Też planuje wkopać w ziemię basen stelażowy ale to z powodu pochyłej działki , na 7m ponad 80cm różnicy poziomów więc pomyślałem że go wkopie do poziomu zero z jednej strony a z drugiej będzie wystawał jakieś 55cm , z dotychczasowych informacji wiem że trzeba dać pod dno basenu piach z 15cm zagęścic/ubić potem styropian 5cm na to firmowa podkładka i basen .
    Zero informacji jak zabezpieczyć ściany basenu od gruntu ,zakładam że styropian i piach .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kapsel1985 Zobacz post
    Może , a raczej na pewno jak się wpisze w googlarkę to wyskakuje coś innego
    Może ktoś mi pokaże taki basen całoroczny w ziemi. Chętnie bym sobie taki zrobił , bo te stelażowe które składałem to dla mnie zbyt mało trwałe i obecnie to taki jaki wyrzuciłem kosztuje prawie 2 tyś.
    Początkowo stał na płaskim tarasie, później zrobiłem mu pergolę i placyk stał na płytach xps, a tera stoi tam huśtawka....było by fajnie nie "szarpać się" z tym tylko zostawić na cały rok.
Nazwa:	IMG_20190524_065811.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    ps.
    jak widać po lewej pozostała instalacja pompa i prąd do ogrzewania i napełniania oraz filtrowania i opróżniania basenu
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 02-07-2020 o 16:35 Powód: dodanie fotki
    MagikX
    Jul 2020
    Bielsko-Biała
    43-303
    CityMatic
    Co się dokładnie stało z tym basenem ? stał przez zimę pusty czy częściowo napełniony ? dorzucałeś do niego plastikowe piłeczki ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wydaje mi się, że od Słońca powierzchnia tej plandeki zrobiła się twardą.Tylko raz nie złożyłem go na zimę potem zawsze i w ubiegłym roku pękł na składaniu na tyle, że nie dało się go skleić. Już wcześniej widziałem, że robią się miejsca wilgotne, w dwóch miejscach miał zerwane mocowania do stelażu. Wszystko od strony południowej.
    Raz uszkodził go kot, a raz ptak sklejanie bez problemu naprawia problem,jednak szczerze-jak napisaliście o ziemnym to pomyślałem że może basen powróci..... ale jak się domyślam to to samo co miałem tylko w dole to - dziękuję.
    MagikX
    Jul 2020
    Bielsko-Biała
    43-303
    CityMatic
    Wiesz my tu gadamy o stelażowych z przedziału 4 - 6tys zł z pompą filtrem i drabinką , niestety basen na lata w ziemi to wydatek minimum 20tys zł bez robocizny
    to co Ja potrzebuje czyli około 6,5x3,5m w stelażu 6,3tys zł , w betonie na surowo 24tys zł a w tworzywie sama niecka kosztuje 25tys zł .
    Reasumując basen stelażowy może kupić sobie większość z nas ale taki na dekady już tylko nieliczni.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok, nie chodzi mi o koszty, bo wybudować murowany basen za 50tyś nie ma problemu, tylko myślałem, że wkładacie taki PCV do ziemi
    Tylko że utrzymanie takiego basenu też kosztuje kilka tyś rocznie.
    A tak ku uwadze mój też miał pompę filtry, drabinkę i nawet przykrywkę..Mój nie był tak wielki ale 4,2x2,5x1,2 miał i był w 100 usa. Teraz służy jako plandeką na przyczepie.
    MagikX
    Jul 2020
    Bielsko-Biała
    43-303
    Po przeglądnięciu kilkudziesięciu " sajtów" zrewidowałem swoje poglądy , basen Stelażowy to pomyłka w moim wypadku.
    U naszych południowych sąsiadów można kupić stalowy galwanizowany powlekany 2 warstwami tworzyw basen Azuro Vario V7 za 5,5tys zł
    takie coś po napełnieniu można obsypać suchym betonem i mamy nieckę basenową na 20-30 lat , dziwne że u Czechów i Słowaków pełno tych konstrukcji a u nas lipa i stelaże które po 2 sezonach zimowych idą na śmietnik albo robią jako plandeka.
    poszukajcie sobie na Youtube : Azuro Vario V7
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Do wkopania częściowego lub całkowitego są tak zwane baseny kanadyjskie. Wygoogluj sobie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja rozpatrywałem ten blaszany, one są dobre na działki pochyłe aby można ukryć całą infrastrukturę, a i aranżacja jest łatwiejsza.
    Na płaską najlepiej murować i zadaszać a wtedy koszty idą w setki.
    U mnie chyba ostatecznie skończy się na ruskiej bani takiej do 12tyś, a na basen będę chodził miejski.
    MagikX
    Jul 2020
    Bielsko-Biała
    43-303
    Za 12tys zł możesz mieć blaszaka 7.3 x 4m z podmurówką wkopanego wedle życzenia z całym osprzętem i przykryciem
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Też myślę o ruskiej bani, potrzebuje sprawdzony projekt. Lubię ciepło, u mnie temperatura w basenie 28-30st znajomi mówią że kostki lodu przyniosą, cóż każdy jest inny.
