Witam wszystkich w pierwszym poście, tak kolejny bocianek...
Chciałem oszczędzić wszystkim trudu pomocy mi w trosce i szukałem po forum ale znaleść nie mogłem odpowiedzi na swoje pytania...
Będę bezgranicznie wdzięczy za fachowa pomoc, pomożecie mi zdobyć rangę superbohatera w oczach dzieciaków
Poniżej opis a moje pytania to...
- czy 2,3m między słupami to wystarczy na drewniana ale dość pełna konstrukcje, tylko jedna ściana będzie otwarta z ośmiu i dach wymiarem lekki
- Czy te kołki do uchwytów na belki będą Ok? Jeśli nie to trochę biegania pi sklepach ale mogę zamienić na uchwyty ze szpicem 60cm
- jak wypoziomować podstawy betonowe? Mam spory spadek około 30/40cm na terenie w tym miejscu, czy zbić kwadraty do wylewania i na nich robić poziom?
Ostatnie ty czy połączenie drążonego cylindra z kwadratowa podstawa będzie w porządku?
No wiec „buduje” a raczej próbuje postawić altanę ogrodowa ale to jak mały domek.
Kształt L i składa się z trzech równych kwadratów o długości ścian 2,3m. Planuje postawić każdy kwadrat na czterech słupach 90 czyli łącznie 12 słupów na.cala konstrukcje.
Podstawa do słupów betonowa wiercone śruba o średnicy 15cm i na ostatnie 30 cm ukształtowania na kwadrat, łącznie 70cm betonu pod ziemia .
Słupy połączone będą ze sobą konstrukcja dachy oraz mniejszymi belkami pod podłoga.
Dach pokryty będzie papo-dachówka pod która będzie płyta 6/9mm maksymalnie.
Słupy staną na betonie w uchwytach kominowych które przymocowanie będą czterema śrubami w rozporowy plastiku? 14/70mm, nie mogę znaleźć długich metalowych kotew
Ściany od zewnątrz pokryte deskami grubości 21mm
Jeszcze raz dzięki i serdecznie pozdrawiam,
Michal.
