Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Zmniejszenie wilgoci w garażu/budynku gospodarczym.
    Witam, zrobiłem wylewkę w dawnej stajni połączonym z budynkiem gospodarczym (stodoła) i trzymam tam auta.
    Niestety część garażu jest w ziemi a większość ścian jest z kamienia który się poci przez co pojawia się wilgoć. Na końcu jest taka piwnica, która praktycznie cała jest w ziemi i tam tez skrapla się woda, dodatkowo tam przy mocnych ulewach podciąga woda przez podłogę, więc bezspornie tam robię wylewkę żeby podłoga była sucha.
    Ogólnie auta schną tam normalnie nawet jak wjadą mokre, są suche choć czasami zdarzy się sytuacja że suche auto potrafi się zrobić całe mokre, zaparować itp. Jak widać ściany są utopione w ziemi, są przeloty bezpośrednio do stodoły gdzie jest sucho i przewiewnie.
    Chciałbym zmniejszyć skraplanie tej wody na ścianach i ogólnie by tej wilgoci było mniej.
    Działania jakie chce podjąć to
    - wylewka w piwnicy bo sączy się woda z ziemi
    - zamontowanie wentylatora wyciągowego FI250 w tej piwnicy z ustawionym licznikiem np. 10 min co godzinę żeby pracował i wyprowadzał powietrze na zewnątrz.
    - od zewnątrz za stodołą oraz od boku podkopać i dać folię taką do elewacji oraz zrobić dren odpływowy
    - z rynny za stodołą by nie leciało koło ściany zaraz tak samo puścić dren odpływowy żeby to od razu leciało niżej do rowu
    - dodatkowo puścić dren z wylotu nr 2 na zewnątrz by tam wiatr wdmuchiwał świeże powietrze z zewnatrz.
    - zrobić szeroką kratkę wentylacyjną w bramie garażowej (która i tak nie jest szczelna całkowicie) np. 10 cm od ziemi na połowę drzwi długą lecz nie szeroką (np. 100x15 cm)
    Czy coś to da w ogóle?
    - Dodatkowo zastanawiam się czy lepiej będzie jak zdejme te deski i tam tam siatkę przy wylocie w piwnicy oraz garażu nad pierwszym autem? Niby większa wymiana powietrza z tym ze stodoły.
    - oraz czy ma sens ocieplać ściany z kamienia oraz w piwnicy styropianem od środka?
    Jeśli coś jest nie jasne na zdjęciach to odpowiem oraz zrobię dodatkowe zdjęcia.
    Dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez eleir ; 20-06-2020 o 17:09
