Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie czy warto piec na GAZ
    Witam tak jak w temacie na początek napisze coś na temat mojego domu
    jest to domek mieszkalny jedno rodziny mieszkamy w 5 osób, wybudowany pod koniec lat 90 powierzchnia użytkowa to 200 metrów kwadratowych.
    ściany budynku murowane w sposób 24 suporeks przerwa i 12 suporeks i ocieplona Styropianem 8, wymienione wszystkie okna na nowe z podwójna szybą.....
    obecnie pale piecem na węgiel/drewno 23kw lecz już przyszedł na niego czas
    na początku chciałem zmienić go na piec peletowy ale czy nie lepiej wybrać ogrzewanie za pomocą pieca gazowego
    kilka osób mi pod powiada ze jednak lepiej wybrać opał gazowy ponieważ posiadam już przyłącze gazowe i również posiadam wkład kwasowy w kominie nowy od roku
    za piec na pellet muszę dać minimum 12tyś plus montaż i pierwsze uruchomienie przez servis do tego kupywac pelet nosić i zasypywać itp .......
    za piec na gaz powiedzieli mi 4800zł do tego projekt instalacji gazowej koło 1 tyś zł i montaż czyli spokojnie koło 10tyś powino się zamknąć, nie noszę nić nie zasypuje i nie dźwigam.
    dodam ze tona dobrego peletu o ile jest taki na rynku, trzeba dać minimum 900zł
    Proszę o wasze zdanie.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    No w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś
    Powiem, tak koszty grzania gazem i pelletem sa nieznacznie na korzyść pelletu. Tak jak mówiłeś więcej wydajesz na instalację z pelletem + trzymanie opału w suchym msc, zasypywanie i czyszczenie kotla. A gazu bez obsługowy, raz w roku serwis wezwać. Palić i płacić,
    Ile węgla spalałeś?
    Ile drewna?
    Jakie rachunki za gaz do tej pory?
    Na co szedł gaz, tz kuchenka, CWU?
    Czy nadal będziesz palić drewnem?
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-06-2020 o 23:13
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @adam542
    Tego styropianu trochę mało.
    Jeśli nie masz 2 lewych rąk, to sam dorzuć jeszcze jedną warstwę styropianu, lub jak masz gotówkę to najmij fachowców.
    Wystarczy przykleić kolejną warstwę na już istniejący i dom będzie "cieplejszy", a więc koszty ogrzewania mniejsze.
    Pod koniec ubiegłego wieku docieplałem dom. Najgrubszy styropian jaki można było kupić to był 8 cm. I kołków też nie było na grubszą warstwę niż 8 cm.. Dokupiłem 5 cm i nałożyłem drugą warstwę. Po prostu przykleiłem zaprawą do styropianu - chyba to się nazywa "klej". Na to siatka i wykończenie. Trzyma się i nie ma zamiaru odpadać.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Bez żadnych wątpliwości wybrałbym gaz.
    Jeśli chodzi o pellet, to niestety dochodzą koszty wymiany wkładu kominowego co kilka lat ponieważ podczas spalania pelletu skrapla się w przewodzie kominowym bardzo agresywny kondensat.
    Nie spotkałem do tej pory producenta, który dałby więcej niż 1 rok gwarancji na wkład stalowy kwasoodporny.
    Przy gazie wkład kwasoodporny wytrzyma minimum 15 lat bo takie są minimalne gwarancje producentów.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    U mnie będzie największy problem albo nie bedzie problemem to ze mam grzejniki żeliwne, ponieważ każdy mówi coś innego ze to od pieca zależy. np był przedstawiciel firmy która zajmuje się doborem pieca itp i mówi nie bedzie problemu powiedział ze w tym przypadku poleca piec firmy thermagen i założeniem termostatów przy grzejnikach co wy o tym wszystkim myślicie?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Cytat Napisał adam542 Zobacz post
    Kocioł gazowy kondensacyjny "lubi" niską temperaturę na zasilaniu - tz. im niższa, tym większa sprawność. Nie znaczy to wcale, że przy wyższych nie będzie działał.
    Nie wykluczone, że przy ostrej zimie by zapewnić odpowiedni komfort cieplny w domu będziesz musiał dać temperaturę np 50-60 st.C.
    Wtedy też będziesz wiedział , gdzie trzeba dołożyć parę żeberek, lub dać nowy wydajniejszy.
    Nie wiem, czy jeszcze produkują żeliwne. Ja wymieniałem w tym sezonie żeliwne na aluminiowe. Jeszcze żeliwnych nie wywiozłem na złom.
    to może jednak na pellet ?
    piec firmy thermagen posiadam bojler 200litrów
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przy grzejnikach żeliwny będzie prościej, na początek zastosować regulator pogodowy. W trakcie sezonu grzewczego ustawisz odpowiednią krzywą. Jeśli nie będzie komfortu cieplnego w newralgicznych pomieszczeniach, dołożysz termostatyczne regulatory pokojowe.
    Oczywiście kocioł gazowy.
    PS.
    Najprościej jest docieplić strop, strych. Bez wielkich kosztów.
    Możesz też zimą zaoszczędzić na ucieczce ciepła przez wentylację.
    Stosując takie rozwiązanie: https://sklep.darco.pl/stabilizator_..._stabiler.html
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 29-06-2020 o 19:18 Powód: PS
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    900 zł za tonę pelletu.
    Niech ma te 24MJ.
    Zakładając sprawność kotła na pellet na poziomie 90%, koszt 1kWh wyniesie około 15 groszy.
    Dla gazu wynosi 20-23gr.
    Realna sprawność kotła pelletowego, jest pewnie niższa.
    Do tego pellet o tak wysokiej kaloryczności, pewnie jest rzadki.
    Więc przy założeniu, że ma 19MJ + sprawność kotła na poziomie 80%, koszt 1kWh wyniesie 21gr.
    Przy takim założeniu, lepiej iść w gaz, patrząc tylko na te wyliczenie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-06-2020 o 23:01
