W mieszkaniu mam ogrzewanie podłogowe zaplanowane na R=0,071
W salonie z aneksem planuję mieć laminat QuickStep 9mm + podkład 2mm o łącznym R=0,071 oraz w aneksie gres 80x80 (10mm + 5mm kleju).
Wychodzi 4mm różnicy poziomu pomiędzy podłogami. Zastanawiam się, jakie mam dostępne opcje:
A) masa samopoziomująca pod panele 4mm (na powierzchni ok 55m^2)
- czy łatwo jest zrobić taką dodatkową wylewkę?
- jaką masę samopoziomującą użyć?
- czy są jakieś minusy?
- zauważyłem, że używa się określeń masa, wylewka, zaprawa samopoziomująca - czy to jest to samo?
B) kupić panel QuickStep 12mm + podkład 2mm o łącznym R=0,081 - nadal w granicach tolerancji (20%).
- zakładam, że 1mm różnicy jest do przeżycia i listwa go zamaskuje
- minusem jest bardzo mały wybór laminatów
C) dać cieńszy gres, lub cieńszą warstwa kleju
- czy są kleje cienko-warstwowe do gresu 80x80?
- jaka jest minimalna grubość kleju do takiej dużej płytki?
D) szlifowanie wylewki 4mm (na powierzchni ok 20m^2), aby obniżyć poziom gresu
- czy da się to zrobić precyzyjnie?
- czy istnieje możliwość uszkodzenia wylewki?
- jakie są minusy?
Jaką drogą byście poszli, czy macie jakieś inne pomysły?
Dzięki!
