Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
  1. #21
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.478
    Takie podkładki należy stosować gdy jest tylko jedna śruba. W połączeniu jętki z krokwią powinna być śruba i dwa gwoździe lub dwa wkręty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
  2. #22
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    A są tylko 2 wkręty.
    Czyli to mogę samodzielnie łatwo poprawić, dodając śruby z podkładkami i nakrętkami.
  3. #23
    Rozumiem, że ten fragment ściany pomiędzy wyższą kondygnacją a półpiętrem także należy teraz docieplić?
    Cały ten zaznaczony na czerwono trójkąt?
    Raczej styropian niż wełna?
Nazwa:	IMG_20200801_183313_cr.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
  4. #24
    Dach w trakcie foliowania. Raczej z tej perspektywy ocena poprawności będzie trudna.
Nazwa:	IMG_20200801_104024a.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    Membrana dachowa to MDM VENTIA NEO 200 T. Nie jest to dziura, ale taki prześwit:
Nazwa:	IMG_20200801_104453a.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    A tutaj membrana złapana do komina zszywkami?
Nazwa:	IMG_20200801_192254a.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
  5. #25
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.478
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Najpierw łaty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #26
    Takie połączenie samymi wkrętami to też nie mam pewności, czy jest w takim miejscu wystarczające.
Nazwa:	IMG_4054.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
  7. #27
    A czy dobrze zrozumiałem dekarza, że termoizolacja w tym miejscu będzie mu potrzebna jeszcze przed układaniem dachówki w celu "okucia ściany"?
  8. #28
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.434
    Dobrze zrozumiałeś. Ja u siebie zrobiłem w podobnych miejscach wszystko, włącznie z tynkiem, bo po położeniu dachówki pomiędzy domem a garażem mam z 35cm i nie wyobrażałem sobie leżenia na dachówkach by to robić. Przed dachówkami miałem ok 15cm więcej miejsca i było nieco wygodniej.
  9. #29
    Czy przed okuciem komina należałoby tu jeszcze dodatkowo owinąć membraną?
    Czy już tylko okucie i będzie OK?
Rozmiar:	87,2 KB
  10. #30
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.478
    Komin tak jak okno połaciowe powinien mieć własny kołnierz z folii i nie przymocowany zszywkami a przyklejony na silikon dekarski. Dodatkowo można okleić ten kołnierz specjalną taśmą do naprawiania folii. Natomiast co do pytania we wpisie #26 takie połączenie jest OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #31
    Czy taśma butylowa też wchodzi w rachubę czy koniecznie silikon dekarski?
Strona 2 z 2
