Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 74
    Domyślnie Montaż więźby - ocena
    Mam kilka zdjęć z budowy więźby.
    Czy specjaliści mogliby wyłapać jakieś usterki swoim fachowym okiem? Mam na myśli głównie łączenia różnych elementów (krokwie, płatwie, murłaty).
    Dziękuję.
Nazwa:	IMG_20200620_180303.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
Nazwa:	IMG_20200620_180337.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
Nazwa:	IMG_20200620_180350.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	IMG_20200620_180407.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
Nazwa:	IMG_20200620_181010.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    na moje oko robota porządna. Nie wiadomo jak z wymiarami. Więźba wygląda też dobrze.
    OK, drewno wygląda dobrze, bo jest suszone komorowo, impregnowane i przy okazji heblowane.
    I jeszcze kilka nowszych zdjęć.
Nazwa:	IMG_20200625_154426x.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
Nazwa:	IMG_20200625_154538x.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
Nazwa:	IMG_20200625_171238x.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
Nazwa:	IMG_20200625_171316x.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    oliwkowy
    Jun 2020
    Piaseczno
    05-500
    Proponuję (dla świętego spokoju) zaimpregnować wszystkie elementy, gdzie było coś cięte na budowie (np. zdjęcie 3 z pierwszego posta).
    Buduję Dom przy Oliwkowej NH z przeróbkami dla osób wysokich, ceniących przestrzeń i energooszczędność.
    OK. Dzięki. Impregnowali cięcia, ale może warto to dokładnie obejrzeć.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Piękne drewno. Strugane, krawędzie załamane. Wzorowy montaż. Wszystko bardzo OK. Tylko polecać taką firmę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czy te trójkąty z OSB należy jakoś wykończyć od zewnątrz przed przykryciem dachu?
    W tej chwili są zamocowane wkrętami do muru i do belki drewnianej.
Nazwa:	IMG_20200701_180548b.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tam się powinien znaleźć styropian. Wygodniej go zamontować teraz i zaciągnąć klejem na siatce. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Izolacja cieplna powinna być zamontowana od zewnątrz zasugerowałem zatem styropian. Twarda wełna też będzie OK o ile cały budynek będzie izolowany wełną (można będzie wykorzystać jej odpady). Wszytko zależy jak i czym będą osłonięte te boki. Jak blachą na rąbek lub płytką włóknocementową to nie ma problemu. Gdyby jedna były tynkowane to przy zastosowaniu wełny dość trudno uszczelnić obróbkę szlicową. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czyli ocieplenie plus siatka i klej i na razie wystarczy?
    Przyjdzie dekarz i zrobi swoje, a tynk na tej ściance można będzie zrobić dopiero na etapie elewacji?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    I tak samo kominy można ocieplić styropianem lub wełną i zaciągnąć klejem i siatką?
    Kominy mam takie:
    - wentylacyjne
    - od kotła gazowe kondensacyjnego (z rurą ceramiczną)
    - od kominka z wełną wokół rury ceramicznej
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dokładnie tak. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    To pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie.
    Czy czas pomiędzy montażem więźby a montażem poszycia to również właściwy okres na ocieplenie górnej powierzchni ścian szczytowych (w przypadku dachów dwuspadowych) lub np. ścian szczytowych lukarn?
    Zdjęcie jest przykładowe, znalezione w internecie.
Nazwa:	sciany_szczytowe_wzmocnienie_wiatr_Fot_6-730x395.jpg
Rozmiar:	49,5 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak. Jak najbardziej właściwy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Chciałbym ocieplić tę górną powierzchnię ściany szczytowej za pomocą wełny 25cm. Będzie tego pewnie 8-10 mb, czyli 2-2,5m2. W sam raz na 2 paczuszki.
    Niestety tak niewielka ilość grubej wełny jest trudno dostępna.
    Czy możliwe jest przyklejenie wełny 20cm, a następnie 5cm? Czym połączyć wełnę z wełną?
    PS. Tak się zastanawiam, że ja być może dam radę dojść do tych górnych powierzchni ścian szczytowych lukarn już po przykryciu dachu, np. na etapie robienia elewacji?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-07-2020 o 08:25
    Wszystko bardzo OK.
    No ale tak przyglądam się rysunkom i widzę coś takiego, gdzie są śruby M12, M16, są pierścienie zębate dwustronne, a u mnie nic takiego nie ma.
    Krokwie nad kalenicą są zmontowane tylko jednym wkrętem do kalenicy.
Nazwa:	połączenie krokwi w kalenicy.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
Nazwa:	połączenie jętki i płatwi z krokwią.jpg
Rozmiar:	64,3 KB
    Czy macie pomysły jak to na tym etapie poprawić?
Strona 1 z 4
