Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUszczelka klinowa to słaby materiał. Taśma karbowana nadaje się tylko na przód komina. Boki będą wyglądać kiepsko a tył będzie zatrzymywał wszelki pył i wodę. Najlepiej prezentuje się gładka taśma ołowiana. Rury spustowe lepiej mocować na kolki ślimakowe. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKratka wentylacyjna okapu z grzebieniem to "wróblówka". Trudno ją zastąpić innym materiałem bo podtrzymuje pierwszy rzad dachówek. Kiedyś była wersja aluminiowa. Na osłonę otworów można zastosować blachę aluminiową perforowaną lub drobną siatkę metalową. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWleci. Pas nadrynnowy "wchodzi" dość głęboko do rynny. Mogą być kłopoty z czyszczeniem rynny. Czy jest założona kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem (wróblówka)? Nie widać jej na zdjęciu. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkap trochę dziwny. Wygląda, że pierwsza łata na sztorc dlatego ta wróblowka tak daleko cofnięta. Jak jest wyprowadzone krycie wstępne? Zdjęcie pokazuje poziomy fragment. Będą tworzyć się zastoiny. Na zdjęciu widać jakieś odpadki drewna, liście? Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to kolejny dowód potwierdzający moją tezę, że folia nie nadaje się na krycie wstępne! To dość typowe zjawisko, przeciek na kontrłatach. Folia powinna być montowana w lekkim zwisie ~5 mm wówczas woda płynie środkiem. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tak, jak dowód na to, że gdy ktoś zamorduje przy pomocy noża, to nóż nie nadaje się do krojenia chleba. Każdym narzędziem trzeba umieć się posługiwać.
Wiadomo, że przykręcenie kontrłaty uszkodzi membranę. Dlatego należy pod kontrłatę dać uszczelkę czy to w postaci taśmy, czy uszczelki w płynie.
Tu od około drugiej minuty
W psychologii Twoje podejście znane jest pod nazwą "efektu potwierdzenia"
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-08-2020 o 02:21
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, Ty jesteś zwolennikiem folii a ja zdecydowanym jej przeciwnikiem. Ja nie komentuję Twoich wpisów a Ty obsesyjnie komentujesz moje. Ty nie wykonujesz dachów a ja tak. Ostatnio praktycznie same remonty polegające na demontażu pokrycia i w miejsce zniszczonej folii montuję nowe krycie wstępne papą. Twoje wpisy zachęcają do stosowania folii i bardzo Ci za to dziękuję bo mnie i moim kolegom dekarzom zapewni to pracę na długie lata. Reasumując robisz dobrą robotę. Tak trzymaj. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli teraz w łatwy sposób nie da rady tego poprawić, np. poprzez wciśnięcie jakiegoś uszczelniacza pistoletem w miejscach bicia gwoździ?
No cóż, mam nadzieję, że po położeniu dachówki takie rzeczy nie będą się dziać.
Nie będę na razie ocieplał poddasza i przez całą zimę będę obserwował co się dzieje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku krycia dachu dachówką Śnieg dostanie się pod dachówkę. Topniejący śnieg może skutkować takimi zjawiskami. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW warstwie izolacji cieplnej odbywają się coroczne cykle. W określonych warunkach (ujemne temperatury) para wodna przechodząc warstwę izolacji cieplnej skrapla się a skropliny zamarzają. Wzrost temperatury na zewnątrz spowoduje stopienie lodu i odparowanie wody. Jak z tego widać dach nie musi przeciekać aby wełna była mokra. To normalne zjawisko i nie ma się czym przejmować. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli ktoś pracuje w danej branży ,ma z tym do czynienia na co dzień ,widzi konsekwencje danych rozwiązań to patrzy na to z innej perspektywy .
Ja mam u siebie folię ,pełne deskowanie ,teraz dałbym papę ,zdecydowanie ,bo co z takiej naciągniętej szmatki zostanie za kilkanaście lat?
