Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Uszkodzona (?) membrana dachowa
    Dzisiaj odkryłem takie oto uszkodzenia membrany. Jest się czym przejmować? Powinno być naprawione łatką czy takie może zostać? Nie próbowałem przyjrzeć się temu namacalnie dokładniej w obawie o spowodowanie jakiegoś większego, przypadkowego, uszkodzenia.
Nazwa:	20200621_115045.jpg
Rozmiar:	104,9 KB
    Membrana Corotop Red Strong, kładziona pod koniec listopada, przykryta dachówką w połowie stycznia.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Uderzenie i rozdarcie od góry najprawdopodobniej złożonymi łatami. Możesz podkleić -jeśli poddasze ma być użytkowe ( dla św, spokoju) lub zostawić.
    jest taśma do podklejania i ona się samowulkanizuje .
    Czyli tak do końca nie trzeba się tym przejmować i jeśli nie zostanie naprawione to nic złego się nie stanie? Pytam bo znając ekipę budowlaną to nawet jak im kilka razy przypomnę i nie stanę nad nimi to nic z tym nie zrobią.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Trzeba się przejmować! Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Te rozdarcia muszą być zaklejone! Jest natomiast inna kwestia krycie wstępne wykonane w listopadzie. Od strony poddasza folia nie osłonięta a teraz mamy koniec czerwca. Minęło zatem siedem miesięcy. Zgodnie z zaleceniami producenta folia dachowa powinna być zakryta w określonym przez producenta czasie z obu stron! Ten czas już minął. Straciłeś zatem gwarancję. Będzie Cie czekał remont dachu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czyli od wewnątrz też powinna być zakryta ??? tzn. że mam już robić ocieplenie dachu i robić podbitke bo się rozpuści czy jak ??? U mnie krycie było w grudniu, dachówka w lutym . Pewnie ciągłe wiatry i falowanie nie służą takiej membranie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    No ile razy można o tym pisać??! Wszyscy producenci folii określają maksymalny termin zakrycia folii. Dotyczy to OBU STRON! Czyli od spodu też! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Po kolei:
    1. Od góry - jest dachówka, jest zakryta
    2. Od dołu - pod okapem - robić od razu podbitkę?
    3. Od dołu - wewnątrz domu - jak to zakryć? Można jakoś czarną folią? Co w przypadku, jeśli są już okna i na poddaszu prowadzimy przez wiele miesięcy prace wszelakie?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Oczywiście okapy i szczyty muszą być zakryte albo od razu podbitka albo czarna folia budowlana. Na poddaszu też albo od razu wełna albo czarna folia budowlana. Cały czas się zastanawiam czemu ludzie decydują się na krycie wstępne folią??? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Bo jest taniej?
    Jeśli pełne deskowanie, to jaka grubosc deski lub płyty OSB?
    Bo tak jest w projektach
    Bo jest taniej
    Bo boją się mokrych desek na więźbie
    Bo pełne deskowanie wymaga innego wykonania wentylacji poszycia
    Bo (ale to tylko nieliczni) boją się zmiany warunków cieplno-wilgotnościowych bez przeprowadzenia analizy tychże
    Czyli jeśli od wykonania dachu do wykonywania podbitki i ocieplania poddasza ma minąć rok, to koniecznie należy osłonić membranę wysokoparoprzepuszczalną folią budowlaną od spodu.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cześć podczepię się do tematu z szybkim pytaniem. Czy spotkaliście się z takim sposobem montażu membrany, że na przytakerowaną membranę idzie kontrłata, łata, a dopiero potem od spodu zakładki są sklejane taśmą systemową?
    Cytat Napisał przemek4p Zobacz post
    Jeżeli membrana jest ułożona prawidłowo między innymi dobrze naciągnięta a nie zwisa między krokwiami i zakład jest prawidłowy to nie trzeba nic podklejać.
    Odpowiednio położona membrana jest jakimś pocieszeniem, zapewne nie wszędzie uda się ją idealnie położyć, dlatego taśma zawsze się przyda. Pytanie czy taki sposób klejenia to duża różnica i czy jest się czym przejmować, bo fachowcy część już położyli i przybili...
    Czyli jeśli planowałem sobie zrobić taki o to dach na wiacie garażowej:
    -brak podbitki czy też foli budowlanej
    -krokwie
    -folia paroizolacyjna bądź membrana
    - łaty
    -płyty bitumiczne
    to jest to głupi pomysł?
    Zapytacie po co mi ta folia przy wiacie. A ja odpowiem że po to aby skroplona woda pod spodem płyt, nie kapała na auto. Może jestem w błędzie z tym pomysłem, ale boje się że będzie kapać jak z dachów pokrytych blachami trapezowymi.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    No i w czym problem? A jak wracasz mokrym autem (pada deszcz) to po przyjeździe wycierasz auto? Po pewnym czasie ta folia straci właściwości hydroizolacyjne i będzie z niej kapać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jeżeli membrana jest ułożona prawidłowo między innymi dobrze naciągnięta a nie zwisa między krokwiami....
    Prawidłowo ułożona folia nie powinna być naciągnięta! Powinna być montowana w lekkim zwisie ~5mm wówczas skropliny płyną środkiem zwisu i nie występuje kapilarne podciąganie wody pod kontrłaty. Nie ma zatem przecieków po gwoździach i zszywkach. Oczywiście nie ma żadnej potrzeby sklejania psów folii. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Pomimo że jesteś fachura i to niezłym to co membrany nie masz racji. Jak zrobić zwis około 5 mm na każdej parze krokwi?
