Komin obudowany na nowo łupkiem.
mam kilkuletnie kominy postawione z cegły klinkierowej szczelinowej i jest problem z zaciekiem na nowym poszyciu dachu . Doszedłem do wniosku ,że są one źle wykonane i chciałbym je zlecić do obicia łupkiem naturalnym . Czy takie zamaskowanie problemu będzie poprawne , czy klinkier pod spodem z czasem nie będzie dalej robił problemu ?
Również proszę powiedzieć jak poprawnie to musi być zrobione , dać jakieś profile czy konstrukcje wcisnąć tam wełnę kominkową 5cm na to jakaś folia paroizolacyjna i płyta cementowo wapienna ? Na czape znajomy kamieniarz wymyślił mi granit , choć nie wiem jak to się będzie miało w praktyce dlatego proszę o poradę ,żeby uniknąć błędów .
