Cześć, skończyłem murować fundament i na dniach zamierzam malować dysperbitem. Chciałem zapytać czy konieczne jest malowanie fundamentu gruntem przed pomalowaniem dysperbitem ? Czy dysperbit trzeba rozcieńczyć z wodą ? Jaki polecacie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem mimo wszystko innego zdania. Skoro jest możliwość i czas to trzeba to wykorzystać a nie kombinować, że mam grunt przepuszczalny to się obejdzie bez izolacji i zaoszczędzę kilka set złotych. Ja proponuje grunt Ico.... Szybki Grunt 30l i poźniej Ico... Fundament 20l. Jedno kosztowało 300 drugie 450zł tylko nie pamiętam w jakiej konfiguracji. Grunt jest mega wydajny i juz tworzy pewną warstwę przeciwwilgociową, może i nawet lepsza niż dysperbit. Trzeba odczekać chyba 72h przed kładzeniem styropianu aby mógł odparować rozpuszczalnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko, że to normalna sytuacja. Po pierwsze Dysperbit i tak w tym wypadku nic nie pomoże- bo jak już robić to konkretnie tj. masa kmb.
A nawet gdyby nie zrobić niczym to i tak nie wpłynie to w żaden sposób na użytkowanie domu. Ludzie robią izolacje pozioma z dziadowskiej folii zamiast papy, pod chudzika również nie dają papy i popełniają inne rażące błędy. A potem dyskusja o dysperbicie na pionowa izolację, która w większości wypadków i tak jest nie potrzebna...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie mam piwnicy, 6 warstw bloczków. Przymierzam się do malowania dysperbitem z firmy IZOHAN. Najpier stosunek 1:1 z wodą. Na drugi dzień (czy mogę wcześniej?) bez rozcieńczania. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co dwa/ trzy dni pada i prognoza dalej taka jest. Mam wtedy zalany fundament do ponad jednej warstwy bloczków. Dzisiaj odpompowłem, cały dzień podeschnie i jutro zagruntuje. Ale po jutrze ma padać. Czy coś się stanie jeśli zamoczy mi ten ściany z tym gruntem? Będe musiał je malować na nowo ? oraz co jeśli nie będzie padać i uda mi się pomalować drugą warstwę dysperbitu a na 3 dzień zacznie padać i zaleje mi ściany pomalowane dysperbitem?. Czy coś się może wtedy stać ?
Czy lepiej poczekać aż tydzień będzie sucho ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSmarowałem Izohanem swoje fundamenty. Dokładnie Izohan WL, WK ( jako klej do styro ), izolacja lekka. Zaznaczam, że ściany miałem suchutkie przed gruntowaniem. Po zagruntowaniu, już po ok. 2h ściana wydawała się sucha. Kolejne warstwy szły na drugi dzień.
Gdybym miał to robić drugi raz, na pewno czekałbym aż ściana obeschnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z budowlańcem z budowy obok gdzie budują szeregówki. Mam w projekcie 2x dysperbit. On twierdzi ze gruntowanie dysperbitem liczy sie jako jedna warstwa, potem tylko raz malować bez rozcieńczenia. Cały czas myślałem że gruntowania nie wlicza się jako warstwa dysperbitu. I potem maluje się jeszcze 2 razy. On mówi dobrze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz już usunąć.
