Strona 3 z 19
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 371
  1. #41
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Dziekuje Panie Adamie za obecnosc na tym watku. Nie bede Pana juz na prywatnych wiadomosciach meczyl bo pewnie bedzie Pan mial ich teraz mnostwo i beda sie pytania powielac. Pytanie dla tej technologi lepiej grzac w taniej taryfie i ladowac grube wylewki ?
    Przed podpisaniem umowy dostarczamy badania geologiczne ? Zapotrzebowanie cieplne ma byc policzone przez kogos z takimi "uprawnieniami" czy cieplo wlasciwe wystarcza?
    Moze posiadacie mapke miejsc instalacji?
    Najstarsza instalacja "popelniona" ta technologia ile czasu funkcjonuje?
    Pzd
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Im więcej wiemy o domu i terenie - tym lepiej.
    ALE...
    Taka wiedza kosztuje, bo za badanie geotechniczne, dobrze zrobione OZC czy ekspertyzę obiektu się płaci. Czasem dość sporo.
    Tymczasem...
    Przewodność cieplna gruntu jest stała i znana (nieco zależna od rodzaju gruntu).
    W NOWYCH domach łatwo oszacować straty ciepła, bo obowiązują jakieś normy, bez spełnienia których dom nie będzie "odebrany".
    Wszelkie odstępstwa realiów od wyliczeń likwiduje obecność bufora ciepła, więc nie ma konieczności robienia go w postaci półmetrowej grubości wylewek, choćiaż można. (wtedy grzanie bufora w większości czasu w taniej taryfie wystarcza)
    Co do pozostałych pytań - za krótko tam jestem i nie chcę plotek rozpowszechniać na bazie luźnych rozmów warsztatowych.
    Można zadzwonić i zapytać.
    Szefy są fajne, kontaktowe i nie mają czego ukrywać.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 09-07-2020 o 07:57
  3. #43
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Inaczej...
    Jak nie ma bufora (wodnego) to moc PC dobiera się możliwie dokładnie do potrzeb domu z niewielkim niedoborem.
    (Bo nie cały czas panują ekstremalne warunki pogodowe)
    To coś jak waga szalkowa
    Na jednej szali moc PC a na drugiej moc strat domu.
    Optymalnie jest tak dobrać, aby "waga" była w równowadze.
    Jak się tego nie zrobi poprawnie to albo braknie mocy PC albo niepotrzebnie kupuje się droższą, za dużą PC.
    Dom o sporej akumulacji (np. z silikatów) i/lub wodny bufor ciepła zwalniają z aptekarskiej precyzji doboru.
    Problem ważny przy doborze powietrznych PC, bo tym mniej dają im więcej potrzeba, a powinny swoją robotę zrobić.
    Adam M.
  4. #44
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    - 11 000 kWh =42 GJ
    11 000 kWh to 39,6GJ
  5. #45
    Inaczej...
    Ten bufor, który wstawia firma, to typowy bufor?
    Czy może posiada wężownicę Cu do przepływowego grzania wody?
  6. #46
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Jedna "dziura" dostarcza ciągłej mocy rzedu 1200 do 1600W - w zależności od warunków terenowych.
    Długość? Rurki czy głębokość odwiertu?
    100mb rurki na "dziurę". Ilość dziur dobierana do potrzeb mocy. Dziury o głebokości do 10m ppt. Dlatego prosto, tanio i skutecznie.
    Viessman chce się na takie DZ przerzucić?
    Adam M.
    Nie, wiem jak się dobiera odwierty. Pytałem inwestora, co mu firma zaoferowała.
  7. #47
    Ale...
    Zwykle dotyczy "stołu laboratoryjnego" producenta.
    Znasz instalatora co odpowiada własną... dudą ...za ten towar?
    Zwykle - ma dostawcę który bierze na siebie reklamację.
    Nie wszystkie konstrukcje są dopasowane do warunków naszego regionu.
    Region regionem. Adamie większość konstrukcji nie jest dopasowana do konkretnego DOMU !!!!
    To tylko puszczane z linii produkcyjnej gotowe wyroby.
    Ta ma taką pompę obiegową, tamta inną. Jeden ma w domu 1 km. rurek w podłodze, drugi 2 km.
    Jeden może dać w kurzawce 3x150m, drugi w piachu (jak ja) 4x200m a w fajnej PC z kultowym logo, jest mikra pompa obiegowa rzędu 60W.
    Co z przepływami?
    Ergo. Dobrze, że pojawiają się firmy, które "szyją na miarę". Jeszcze lepiej, że to gruntówki.
    Ale,,,,ten Konceptus jest brzydki....
    Powodzenia. Pzdr
  8. #48
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Wypiękniał w nowej obudowie!
    Nie musi być naładniejszą PC tylko najlepiej dopasowaną do potrzeb i za ludzkie pieniądze.
    Robiona jest tak aby inwestor nie przesiadywał w kotłowni i nie musiał patrzeć na nią. Jest tyle innych fajnych zajęć...
    Bufor posiada wężownicę CWU ze stali nierdzewnej karbowanej.
    Dość sporą. CWU nie brakuje.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 09-07-2020 o 16:18
  9. #49
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Chyba powoli zacznę wiercić studnie do 10m , wodę mam już na 330cm i sam ił z gliną a od 4 metra to tylko gruby piach i żwir , narazie popełniłem jedną studnię do podlewania i wydajność jest masakryczna wg mnie bo pompa 4 kubikowa może lać i tydzień bez przerwy ,w wolnych chwilach jadę ze studniami a potem tylko kiedyś gruntówka i gitarka .
  10. #50
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Zrobisz studnie 50cm średnicy?
    Czym?
    Adam M.
  11. #51
    (...) Bufor posiada wężownicę CWU ze stali nierdzewnej karbowanej.
    Dość sporą. CWU nie brakuje. (...)
    Bufor pracujący jak sprzęgło (z wężownicą do grzania przepływowego CWU) jest wpięty pomiędzy PC i podłogówkę?
    Jeśli tak, to do jakiej temperatury jest nagrzewany?
  12. #52
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Nie.
    Układ jest nieco inny.
    PC wpina się sama wprost w podłogówkę a jak potrzebna CWU to przełacza się na bufor.
    Ustawia się (użytkownik) różne nastawy dla podłogówki i dla bufora.
    Adam M.
  13. #53
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Czym?
    Adam M.
    No nie.
  14. #54
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Nie.
    Adam M.
    Zastanawia mnie o ile spadnie cop pompy w sytuacji gdy będzie musiała wytworzyć temp 40-40+ (wymagane u mnie ze względu na prace z buforem z wężownicą cwu) w porównaniu z trybem grzania bezpośrednio podłogówki -zakładam że poniżej 30 stc.Orientuje się pan może?
    Rozmawiałem dzisiaj z panią z firmy Conceptus ,wrażenie jak najbardziej pozytywne ,wysłałem zapytanie ofertowe z szczegółowym opisem mojej sytuacji.
    Myślę że coś się z tego urodzi .
  15. #55
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Co z przepływami?
    Powodzenia. Pzdr
    Mam identyczne odczucia ,to nie są handlarze czy instalatorzy którzy patrzą na ciebie jak na barana do strzyżenia ,projektują ,wytwarzają ,dobierają wszystko pod konkretnego klienta, z autorskim rozwiązaniem dolnego żródła .Cena w dużym stopniu wynika z braku pośrednictwa które w tej branży stanowi dużą część kosztów .Przy dobrym marketingu i braku wpadek mogą namieszać na rynku,tak mi się wydaję .
  16. #56
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Kibicuję tej firmie, żeby namieszali, konkurencja dobrze zrobi dla klienta. Ciekawe czy da się to wstawić do nowego domu, ale nieprzemyślanego - mieszana instalacja z kotłem na pelet /wg zamiast reku itp?
    Ciekawi mnie też czy elektronikę do sterowania tym robili od zera, czy użyli jakiś gotowych plc/pc
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 09-07-2020 o 23:17
  17. #57
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Przyznam się...
    Jedna PC została "w manualu" bo zająłem sie innymi sprawami i... zrobiła w baniaku, zanim sie zorientowałem, jakieś 70stC.
    Da sie i więcej, ale po co?
    A COP?
    No... i tak był wiekszy jak 1.
    Popał... Wiem...
    NORMALNA temperatura CWU to ustawiane 48-50stC.
    Zdaje się, ze już masz bufor...
    Chyba trzeba wyrzeźbić "rozwiazanie autorskie", bo tonowy jest. Spory.
    I chyba mi to na grzbiet wrzucą...
    Firma za kazdym razem traktuje obiekt jako "nowy" i dobiera wszystko tak, aby działało.
    Wiadomo... Łatwiej powielać raz sprawdzone układy jak tworzyć układy dedykowane, ale...
    Klient nasz PANNNN!
    Ludzie z pomocą "Comodore 65" na księżyc polecieli i wrócili a to tutaj to tylko system grzewczy jest.
    Da się!
    Adam M.
  18. #58
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Cytat Napisał domino34 Zobacz post
    No, Michał jest naprawdę dobrym, gotowym i "skończonym" informatykiem.
    Trochę nerwowy jak mu się coś nowego zadaje, ale realizuje co potrzebne.
    Bywa, że trochę klnie przy tym...
    Staramy się być wtedy daleko...
    Dopiszę...
    Szefy TEŻ!!!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 09-07-2020 o 23:57
  19. #59
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    No nie.
    Studnie 50cm srednicy mają tę przypadłość, ze "trwaja" nidługo.
    Akurat tyle, aby dało się w niej taki "kosz energetyczny" utopić.
    Potem, zwykle w nawodnionym terenie, same się zapadają
    To by trzeba "na raz".
    Zrobić dziure, kaosz zatopić i... zapomnieć.
    Zostaje urządzenie ogródka. Trawnik czy grzadki... - co kto lubi.
    Adam M.
  20. #60
    Co to za płyn lejecie i jak często trzeba go wymieniać?
    Musicie sterownik zaprogramować też na inne strefy jak G13, super by było z podziałem na lato/zima. Tauron to przecież wasz sąsiad.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
Strona 3 z 19
