Strona 10 z 32
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 629
  1. #181
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Witam.
    Panie Romanie załączam zdjęcia wymiennika z centrali AirPack 400V. Proszę o informacje czy jest odpowiednik z odzyskiem wilgoci, czy pasuje od strzału czy wymaga jakichś przeróbek oraz ile kosztuje.
Nazwa:	20210412_115520.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	20210412_115548.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	20210412_115602.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
Nazwa:	20210412_115626.jpg
Rozmiar:	102,3 KB
Nazwa:	20210412_115643.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  2. #182
    Kamillobig
    Mar 2021
    Krakow
    30-611
    Witam wszystkich forumowiczów!!!
    Na wstępie moje pytanie
    Czy wyrzutnia i czerpnia może być zlokalizowana na ścianie ogniowej?
  3. #183
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Roman Filtry
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Witam.
Rozmiar:	97,1 KB
Rozmiar:	95,7 KB
Rozmiar:	98,8 KB
Rozmiar:	102,3 KB
Rozmiar:	103,0 KB
    Niestety na razie nie. To jest AP z serii 2 (jak mniemam) gdzie wymienniki były instalowane inaczej niż we wszystkich "normalnych" jednostka, tj. były instalowane w poprzek. Stąd też dziwnego rodzaju uszczelnienie+powertape oraz opaski plastikowe do wyciągania wymiennika z urządzenia. Nie jest problemem sam wymiennik (to jest wersja 366-300), tylko te uszczelnienia/taśmy które są nieco chałupniczym dodatkiem od Thessli.
  4. #184
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale gdyby ktoś się pobawił i uzbroił wymiennik jak ThesslaGreen to w sumie to powinno zadziałać.
    Trochę armaflex i power tape
    U mnie od początku kwietnia wymiennik odzyskał 150l wody. Nawet gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicy 20, ale wilgotność bezwzględna niska, wymiennik odzyskuje wodę. Nawilżacz odparował ok 50l wody.
    Odzysk energii od 1go kwietnia 250kWh.
  5. #185
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Wczoraj przyszedł airpack 4 Enthalpy.
Nazwa:	1622205669050.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Nazwa:	1622205669049.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
Nazwa:	1622205669047.jpg
Rozmiar:	66,5 KB
Nazwa:	1622205669044.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
Nazwa:	1622205831538.jpg
Rozmiar:	104,7 KB
    ten sterownik A++ to nowy jest czy stary ?
    Ostatnio edytowane przez pawel250 ; 28-05-2021 o 22:04
  6. #186
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
Rozmiar:	98,6 KB
Rozmiar:	88,0 KB
Rozmiar:	66,5 KB
Rozmiar:	89,8 KB
Rozmiar:	104,7 KB
    Kto bogatemu zabroni
    Aczkolwiek uważam płacenie takiej kasy za reku za bezsens totalny.
    Nie dalej jak kilka minut temu zapodałem taki oto post :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8056556
  7. #187
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Odzysk wilgoci to żadna ekstrawagancja. W Norwegii reku obrotowe są stosowane od wielu lat.
    Niektórym wilgotność 30% nie przeszkadza, a niektórym już tak.
  8. #188
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
Rozmiar:	98,6 KB
Rozmiar:	88,0 KB
Rozmiar:	66,5 KB
Rozmiar:	89,8 KB
Rozmiar:	104,7 KB
    A wymiennik dalej ma boczne profile prowadzące (T-profile)?
  9. #189
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie rób sobie jaj.
    Bo albo mieszkasz w stanie surowym zaraz po tynkach, i wylewce, co jest błędem albo nieźle Cię ktoś czy coś oszukuje.
    150l to jakby wyssało pół mojego akwa a widzę w nim przez miesiąc jedynie ubytek 2mm.
    Czysta ściema albo mieszkanie w domu w trakcie pozbywania się wilgoci TECHNOLOGICZNEJ,czyli zbyt wcześnie.
    Ale, żeby przez taką głupotę wpakowac się w tak bezsensownych i kosmicznie drogi sprzęt ?
    No cóż...
    Są ludzie i klamki
    Swojemu domu i swojemu reku dałem 6 miechów żeby zrobili robotę.
    Obydwa zrobili robotę, że wprowadziłem się do suchego domu
    I od tego momentu czyli od 8 lat wilgotność w domu nie przekracza 55% i jest w przedziale 40-55%, ale większość roku to 45-52%
    I pół akwarium mi nigdy nie wyssało
Nazwa:	20201231_122014_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 01-06-2021 o 01:32
  10. #190
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Cytat Napisał Roman Filtry Zobacz post
    Nie wiem o jakie profile Ci chodzi. Nie wyciągałem wymiennika bo mocno siedzi i prędzej urwałbym ten biały pasek do wyciągania.
  11. #191
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie rób sobie jaj.
    No cóż...
    Są ludzie i klamki
Rozmiar:	97,2 KB
    Arturro1972 tyle rzeczy potrafisz zrobić sam, ale krzywej Moliera chyba nie zdążyłeś poznać.
    Jeśli w domu wilgotnośc nie spada Ci poniżej 45% to albo wentylacja nie działa, albo pora zainwestować w sensowny higrometr bo Twój dom zaprzeczałby prawom fizyki
    Wszystkie te dane, to pomiary własne.
    Poniżej z ostatnich 3 miesięcy. W domu od 45 do 55% wilgotności:
    Marzec 2021
    Odzysk wilgoci 186kg
    Odzysk energii 588kWh
    Woda odparowana 73kg
    Nawilżacz 80kWh
    Kwiecień 2021
    Odzysk wilgoci 282kg
    Odzysk energii 477kWh
    Woda odparowana 108kg
    Nawilżacz 74kWh
    Maj 2021
    Odzysk wilgoci 185kg
    Odzysk energii 317kWh
    Woda odparowana 17kg
    Nawilżacz 8.7kWh
    A teraz krótka kalkulacja.
    W domu w każdym metrze sześciennym masz 10,7g wody,
    Na zewnątrz zimą masz powiedzmy 4g/m3.
    Teraz wymieniasz 120m3/h - czyli 6,7gx120=804g.
    Żeby w domu utrzymać wilgotność na tym samym poziomie, musisz dodastarczyć tyle samo wody ile tracisz, chyba się zgodzisz z tym bezspornym faktem?
    A więc mamy 0,8kg*24h=19,2kg na dobę. 19,2*30dni = 576l deficytu wody w miesiącu.
    Oczywiście są zyski bytowe itd, ale bez erv nie ma opcji by ten deficyt nadrobić. Znaczy można - bo mój nawilżacz bez problemu ją dostarcza, ale potrzebuje do tego energii, dużo energii, więc wolę ją zatrzymać w domu, a nie produkować.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 01-06-2021 o 13:47
  12. #192
    Kogo stać na wymianę 120m3/h? Chyba tych co z 500+ żyją
  13. #193
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    To jest pi razy oko pierwszy bieg większości central. Poniżej jest zaduch, powyżej nie ma specjalnie sensu, chyba że się prowadzi zajęcia z fitnessu zdalnie.
  14. #194
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    Po bokach, w najszerszym miejscu powinny odchodzić w lewo i w prawo takie plastikowe profile (listki) o szerokości 5-6mm i grubości 1mm.
    W poprzednich AirPackach4 wsuwały się w one w szczeliny w samej obudowie rekuperatora co pozwalało ustawić wymiennik w odpowiedniej pozycji i uniemożliwiało ruchy góra/dół względem obudowy.
  15. #195
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    https://thesslagreen.com/wp-content/...ymiennik_t.png
    Tu widać. No może mają nieco więcej niż 1mm grubości
  16. #196
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To mały update w porze letniej. Jak to się mówi, nie ma róży bez kolców i w tym przypadku są pewne warunki, w których odzysk wilgoci nie będzie porządany.
    Jak wiadomo, ERV może odzyskiwać wilgoć w obie strony, ale czasem nie chcemy tego odzysku. Zresztą jeszcze przed wymianą pisałem o tym, że może się zdarzyć, że reku odzyska wilgoć choć my jej nie potrzebujemy.
    W taką pogodę jak mamy w czerwcu tak właśnie się dzieje. Na zewnątrz jest dość ciepło, ale wilgotność bezwględna rzadko przekracza 11g/m3.
    Oczywiście nie jest to wielki problem, bo to są subtelne niechciane zyski, ale są.
    Przestawiłem sterowanie bypassu na sterowanie po entalpii powietrza, a nie po temperaturze.
    Kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa, ale ma mniej wilgoci, entalpia powietrza jest mniejsza niże entalpia powietrza wywiewanego. Teraz także w takich stanach bypass jest aktywowany, żeby nie dokładać jeszcze wilgoc/energii do powietrza nawiewanego.Niestety thesa nie pozwala na steeowanie bypasem bezpośrednio więc trzeba się posilkowac przestawianiem bypass aktywny pasywny oraz funkcjami freecoling i freeheating.
  17. #197
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Nie bardzo zrozumiałem o jakich warunkach mówisz. Możesz podać przykładowe temp i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz?
  18. #198
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Obecny przykład:
    Temp wywiew 23.1
    Wilgotność wywiew 57.5
    Entalpia: 13.44 Wh/kg
    Na zewnątrz:
    23.5
    Wilgotność 45%
    12.14 Wh/kg
    Po przejściu przez wymiennik powietrze dostaje dodatkową energię i nawiewa więcj wilgoci niż usuwa. Akurat w tym momencie różnica jest mała, ale bywały sporo większe. Gdyby nie bypass i osuszanie miałbym w domu już koło 65%.
  19. #199
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
Nazwa:	IMG_20210611_205649.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
  20. #200
    24.282
    A co z chłodnicą? Nie daje rady osuszyć?
Strona 10 z 32
