Strona 26 z 32
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 629
  1. #501
    Co do moich 500ppm, to już pisałem kiedyś, że tyle pokazywał u mnie MH-Z19. Też nie wierzyłem, ale kalibrowałem go na zewnątrz kilka razy i w gabinecie pokazuje już wysokie wartości. I nadal nie wiem czy w odczyty w sypialni wierzę. Po prostu kolejnego kupować narazie dla porównania nie planuję, a wyniku tego jako pewnik bym nie traktował.
  2. #502
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    MHZ19 skalibrowany pokazuje u mnie całkiem spoko. Ale są z nim cyrki. Działał sobie kilka dni z SCD30 w tym samym pomieszczeniu.
    Miały różnicę koło 30ppm, ale tak samo reagowały na zmiany. Nagle MHZ30 zjechał o 100ppm w dół - ABC wyłączone.
    Zabrałem go na zewnątrz, 3 razy kalibrowałem i ciągle to samo. Zabrałem więc SCD30 i wymusiłem kalibrację punktu 0. Po tym zabiegu nadal taki sam rozjazd. Mimo wszystko bardziej ufam SCD30 i planuję się na niego zmigrować z automatyką.
  3. #503
    Zainstalowałem wczoraj do AP3 wymiennik entalpiczny https://www.filtryaero.pl/zern-erv-3...436610751.html i faktycznie od razu widać dużą różnicę w wilgotności w domu ( wzrost o około 13%) Od tygodnia wyrzut powietrza zużytego z reku mam przełączony do garażu. Przed wymianą wymiennika wilgotność w garażu wykosiła ok 58% , dziś po około 20 godzinach od wymiany jest 41%,
    Jednak wyczuwam dziwny , trochę oleisty zapach w domu. Nawet jak wyjąłem ten nowy wymiennik z opakowania to też miał taki trochę dziwny zapach . Czy u Was też tak było i czy po jakimś czasie ten zapach ustąpił ?
  4. #504
    Owczar, wygląda na to że faktycznie wszystko obija się tutaj o kwestię dyfuzji. Wczoraj w nocy zamknąłem drzwi do gabinetu i dzis nad ranem czujnik pokazywał tam 405ppm. Czyli wcześniej schodził max do tych 600 lub trochę mniej właśnie dlatego, że poprzez otwarte drzwi wpadało CO2 z sypialni która jest obok.
  5. #505
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Roman Filtry
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    Cytat Napisał merchel Zobacz post
    Nie powinno być żadnego długotrwałego efektu zapachu nowego wymiennika. Gdyby był, to prosimy o kontakt - to będzie pierwszy tego typu przypadek.
  6. #506
    Witajcie posiadam home 500v energy (z extension) tak z jedna grzalka,dom nowy lecz po nocy mam strupy w nosie tj zbyt sucho dla mnie 34%.Wymiana powietrza ustawiona dla 4 osob -120m3/h, w ktora strone isc? Wymiana wymiennika na enthalpy, czy dac sobie spokoj i zakupić jednak wanasa umecto 600? ( ze wzgledu na dobra cene)?
  7. #507
    Tez jestem ciekawy REST API moze by zaprzegnac jakiegos mozga do rozpracowania tej najnowszej wersji jak sie tam dostac
  8. #508
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak nie patrzysz na koszty to nawilżacz. Ustawisz sobie tyle ile chcesz, ale każdy l odparowanej wody to będzie 0.7-1kWh w zależności od ustawień. Dodatkowo centrala będzie musiała chodzić na wyższych obrotach bo zaleje się wodą.
    Jakie rest api? Nie ma modbus?
  9. #509
    Dzieki za odp tez tak myslalem by isc w nawilzacz acz kolwiek roznica mieczy hydroplusem a wansen jest ogromna
  10. #510
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Koszty zakupu, to jedno, ale koszty eksploatacji to 2 aspekt.
    Różnica w zakupie higroplus i umecto wynika z budowy tych urządzeń. Higroplus to przemyślana i bardzo wydajna konstrukcja. Umecto bazuje na zwykłych nawilżaczach z matą ewaporacyjną.
  11. #511
    A jak wyglada u Was oczujnikowanie? Z jakich korzystacie? Tak by miec historie?
  12. #512
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Home assistant spięty po modbus z centralą, czujniki bme280 na nodemcuv3 z esphome, influxdb i grafana.
  13. #513
    Owczar, po co masz dodatkową bazę influx i grafanę? Nie wystarcza historia z HA?
  14. #514
    Recorder w HA nie nadaje się do trzymania danych długookresowych. Szybko zacznie mulić.
    Jest jeszcze rozwiązanie pośrednie https://github.com/Expaso/hassos-add...er/timescaledb ponieważ sam syntax SQL w influxie jest mega biedny.
  15. #515
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam trochę starą wersję HA i tam przeglądanie historii czy zbieranie danych to koszmar. A ich wizualizacja jest ograniczona.
    Mam VPS do VPN-a i na niej postawiłem sobie influx i grafanę. Dodatkowo monitoruję sobie sieć domową od strony VPN-a. W tym tygodniu się migrowałem z płatnej aruby na oracle cloud - póki co za free Roczna baza z HA wciąga 12GB
  16. #516
    Jako nawilzacz kanalowy zdecydowalem sie na wanasa umecto uni (z racji budzetu) i taka uwaga zauwazylem mniejszy odzysk ciepla (prawa fizyki) pytanie jak ustawic grzalki temp wejsciowa wyjaciowa jakie progi proponujecie?
    Obecnie na wejsciu mam 17stopni… ponizej tej temp grzalka bedzie modulowac
    Czy tak jest ok?
  17. #517
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak chcesz żeby działał, to te 17-18 stopni na wyjściu mu ustaw.
    Masz reku z odzyskiem czy bez?
  18. #518
    Reku bez odzyzku zamiast wymiennika entalpicznego mam krzyzowy
  19. #519
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I jak sobie daje rade teraz w te mrozy?
  20. #520
    Odnosze wrazenie,ze tak,dzisiaj jest ten mrozny dzien gdzie jest u mnie pod wawa -8 temperatura na wyciagu 20 stopni a wdmuchiwana 17. Przy wydajnosci 129m3 Nawilzacz wanas umecto uni ustawiony na 45. (Mam jeden czujnik w salonie, musze dolozyc w lazienkach jeszcze) W takie mrozy bede musial rowniez zwiekszyc w nocy wydajnosc reku lub obnizyc wilgotnosc bo na szybach w kilku pomieszczeniach widac wode skroplona.
    Widzialem ze higroplusie jest ta lampaUV,to i ja do swojego na instalacji dorzucilem
Strona 26 z 32
