Strona 29 z 32
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 629
  1. #561
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli nie masz wersji enthalpy to raczej nie ustawisz na -7. Ale warto sprawdzić.
  2. #562
    Faktycznie air++ nie pozwala zejść poniżej -3
  3. #563
    Posiada ktoś link do zakupu czujnika co2?
  4. #564
    Cytat Napisał tenior Zobacz post
    Z wyświetlaczem
    https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-190...pa-p-1659.html
    Lub bez
    https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-190...0v-p-1655.html
  5. #565
    Panowie, nie macie nagminnie takiego błedu w logu?
    Kod:
    2022-12-30 19:38:58.595 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.base_platform] Unexpected response from modbus device slave 10 register 4224, got 0x b
    Dotyczy tryby specjalnego, mam pod niego ustawione kilka switch'y (wietrzenie, pusty dom, itp) i jak sterownik zwraca wartość inną (np. wietrzenie w trybie manual) to sterownik przez modbus zwraca dziesiątki tysięcy (kilka na sekundę) błędów
  6. #566
    Mam. Z czasem zacząłem go po prostu ignorować.
  7. #567
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie to samo. Z modbus mam sporo tego typu błędów, ale przestałem wnikać
  8. #568
    Jak macie ustawione automatyzacje (jeśli macie) po CO2 w sterowaniu obrotami reku? Zrobione progi (np. 800-900ppm -> 50%, 900-1000ppm -> 60%), itp czy jakoś iteracyjnie -> po przekroczeniu stopniowo zwiększaj, aż zacznie spadać, jak spadnie to zmniejszaj, itp? A może macie to w NodeRED?
  9. #569
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pusty dom mam 16% - minumum.
    Tryb normal do 750ppm - 20%
    Powyżej 750ppm i poniżej 900ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 45%.
    Powyżej 900ppm i poniżej 1200ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 80%
    Powyżej 1200ppm zwiększa krokami 5% co 5 min do 100%
    Pracuje na zadanych obrotach do czasu aż poziom CO2 spadnie poniżej 740ppm.
    W nocy zadana stała prędkość niezależna od wskazań w salonie - przepustnica zamyka dół.
    Wczoraj wieczorem goście w domu i tak się zachowała wentylacja:
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	6,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 13-01-2023 o 14:32
  10. #570
    Możesz wrzucić YAML'a przykładowej automatyzacji z tymi krokami co 5min?
    Ja póki co zrobiłem przedziały i zadane prędkości, ale próbuję to optymalizować jeszcze.
    Zazdroszczę takiego zapasu mocy, u mnie 40% to w sumie standard w nocy sterowanie podbija do 50, czasem nawet 65%
  11. #571
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Dajcie linki do sprawdzonych mierników CO2 umożliwiających spięcie pomiarów z automatyką. Zabieram się do tego już ponad rok, może w końcu bym coś podziałał...
    I z doświadczenia podpowiedzcie gdzie najlepiej mierzyć? Na kanale wywiewnym jako sumę z całego domu? W salonie bo tam spędzamy większość dnia? W sypialni bo tam śpimy?
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  12. #572
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał WojciszPL Zobacz post
    Możesz wrzucić YAML'a przykładowej automatyzacji z tymi krokami co 5min? Ja póki co zrobiłem przedziały i zadane prędkości, ale próbuję to optymalizować jeszcze. Zazdroszczę takiego zapasu mocy, u mnie 40% to w sumie standard w nocy sterowanie podbija do 50, czasem nawet 65%
    - id: '1638281517550'
    alias: '[Wentylacja] Zwiększ gdy poziom CO2 powyżej 750ppm'
    description: ''
    trigger:
    - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.co2_level
    above: '750'
    for:
    hours: 0
    minutes: 5
    seconds: 0
    milliseconds: 0
    - platform: time_pattern
    minutes: /05
    condition:
    - condition: state
    entity_id: sensor.przepustnica_wentylacji
    state: '1'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.wilgotnosc_ustawiona_input
    below: '48'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: state
    entity_id: switch.okapon
    state: 'off'
    entity_id: input_number.thessla_flow_rate
    below: '30'
    - condition: and
    conditions:
    above: '750'
    - condition: state
    entity_id: automation.urlop_sensor
    state: 'off'
    action:
    - service: input_number.set_value
    data_template:
    value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) +5 ) }}'
    mode: single
    - id: '1638284112870'
    alias: '[Wentylacja] Zmniejsz gdy poziom CO2 poniżej 740ppm '
    description: ''
    trigger:
    for:
    hours: 0
    minutes: 5
    seconds: 0
    milliseconds: 0
    below: '740'
    minutes: /5
    condition:
    - condition: state
    state: '1'
    - condition: and
    conditions:
    below: '48'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: state
    state: 'off'
    - condition: and
    conditions:
    above: '21'
    below: '740'
    action:
    data_template:
    value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) -5 ) }}'
    mode: single
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    SCD30 ma modbus, ale jeśli chodzi rozmieszczenie, to wszystko zależy od tego jak chcesz tym sterować.
    Ja mam salon - w dzień po nim reguluje wentylacje, a na noc przełączam na tryb noc - zamykam wentylację dołu i ustawiam stały wydatek.
  13. #573
    Panowie mam thessle airpack 4 500h ale nie mam żadnej instrukcji do tego. Mam też cleanboxa i expansion ale też nie było nic. Macie może jakiś pdf z instrukcją?
  14. #574
    Jul 2008
    3.226
    Jak bym zgadł że nie masz instrukcji.
    Poproś tego u którego kupowałeś na pewno dostał lub
    https://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/
    tu znajdziesz .
    Moja rada montuj foto nie ma nic gorszego jak kontrolowac liczniki z prądu
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  15. #575
    Cytat Napisał Roman Filtry Zobacz post
    Po weryfikacji nie widzę problemów aby wprowadzić do oferty taki wymiennik, który powinien być też tańszy niż ERV.
    Zainteresowanych zapraszamy celem zgłoszenia mailowego [email protected]
    Panie Romanie, co z tym wymiennikiem? Ja już pisałem, ale nie mam nadal oferty, a w sklepie też nie widzę.
    Pozdrawiam!
  16. #576
    Good afternoon!
    Comrades, my name is Artem, I am from Ukraine and I am very glad that I found your forum on the Internet. At the moment, we do not have a similar place with so many people involved in the topic of supply ventilation and heat exchangers.
    My position is related to the production and development of heat exchangers.
    For the full picture, I don't have enough technical data about the manufacturer CORE, perhaps some of you have access to their selection program and can share it with me?
    https://core.life/
    https://selection.core.life/eRep/
    In any case, thanks!
  17. #577
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja od 3 dni jadę na wymienniku HRV. W tym czasie wilgotnośc w domu spadła o kilka procent.
  18. #578
    Też chciałbym właśnie zmienić, ale niestety nie jestem w stanie uzyskać informacji z FiltryAero.
  19. #579
    24.312
    A po co obniżać, jak na ERV i tak spada poniżej 50%?
Nazwa:	ERV.jpg
Rozmiar:	35,7 KB
  20. #580
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak otworzę okno to spada i poniżej 40, ale nie po to mam filtry żeby żeby wpuszczać kurz do domu.Bez otwarcia okna taki spadek jest u mnie niemożliwy. Ale zapytam inaczej. Po co odzyskiwać wilgoć gdy na zewnątrz jest jej dostatek?
    Na wykresie widać kiedy został wymieniony wymiennik. Ten chwilowy spadek to wietrzenie przez otwarte okno - dzieciaki.
Nazwa:	Capture.JPG
Rozmiar:	80,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 25-05-2023 o 15:15
Strona 29 z 32
