WITAM
Prosze o oceny ekspertów i sugestie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominy jakieś brzydkie, Płytki z niego będą spadać ale to kwestia czasu. Co do opierzenia taśmą to jest to taśma kominowa, co do wizualnego efektu można było to zrobić trochę ładniej ale 1 funkcja to szczelność jeśli nie cieknie jest okej , a wykonawca dał na to gwarancję to nie widzę podstaw aby się przyczepić. Podaj jeszcze kwotę i zakres prac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak wspomniał Kamil estetyka fatalna. Listwy maskujące o przypadkowej szerokości. Dwa kominy a każdy inaczej obrobiony? Do mocowania obróbek szczytowych farmerów nie żałowali. Na połaci linie prostopadłe do okapu grają i linie skośne też. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to "wyszła dziura"? Trzeba dociąć dachówkę i tyle. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW miejscu gdzie są "dziury" powinny znaleźć się fragmenty dachówek.
Falowanie blachy to norma. Kiedyś dekarze aby zminimalizować to zjawisko kopertowali obróbki. Dzisiaj wykonuje się otwory fasolkowe lub nawierca większe otwory przed przykręceniem wkrętów farmerskich. Im mniej wkrętów tym lepiej. Ja dodatkowo wystawiam takie obróbki na słońce i przykręcam gorące. Gorzej jak montaż odbywa się późną jesienią czy zimą. Tak zwane "kurczenie" się elementów więźby nie ma tu nic do rzeczy. Jak obecnie przechodzę na krótki obróbki. W załączeniu zdjęcie z jednej z moich ostatnich realizacji obrazujące takie rozwiązanie. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObróbka długości 2 m dwa farmery (po jednym co 1 m). Oczywiście jak obróbka szeroka to cztery parami co 1 m.
Te uwagi nie dotyczą pasa podrynnowego gdy są haki doczołowe bo to one sztywno trzymają blachę i tu nic się nie poradzi. Jedyna szansa to montaż gorącej obróbki. Natomiast gdy haki dokrokwiowe to oczywiście tak jak pisałem wcześniej. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że chodzi ci o tą szczeline między dachami. Tak jest styropian , oj gimnastykowali się tam, a najgorzej będzie robić podbitke. Ogólnie to jest efekt pomyłki wykonawcy bo podniósł za wysoko kolankową nad garażem o pustak. Ale plus taki, że więcej miejsca użytkowego w pokoju Od krokwi do dachówki maks chyba 15 cm
Ostatnio edytowane przez WLADYMYR ; 25-06-2020 o 17:15
